» 28 июн 2017, 20:45
Developed, Было бы здорово взглянуть.
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
» 28 июн 2017, 21:45
Mukai, Добрался я до пк, короче вот:
var objects = this.runtime.testOverlapSolid(this.inst);
  if (objects){
    console.log(objects.width);
    console.log(objects.height);
this.runtime.testOverlapSolid(this.inst) - присылает null если объект не пересекает объект с "солидом", когда пересекает возвращает экземпляр какого-то типа с "солидом"
objects.width - достаем ширину
objects.height - достаем высоту
this.inst- передаем функции this.runtime.testOverlapSolid экземпляр который нужно проверить
Я тут с 04 фев 2014
Репутация 133 [ ? ]
» 28 июн 2017, 23:01
Товарищи подскажите как отображать количество поднятых монет. Персонаж касается монеты, монета уничтожается и возникает "+1" которая исчезает через 0,5 секунды. Я создал спрайт "+1" и он возникает когда персонаж касается монеты и исчезает через 0,5 секунды, но если допустим персонаж касается кольца то надо чтобы было "+5" и вот для этого надо создавать отдельный спрайт. Как сделать нужное количество поднимаемого золота при соприкосновении с различными объектами?
Я тут с 30 мар 2016
» 28 июн 2017, 23:22
Developed, Спасибо, очень помог.
Долго раздражало вот такое неадекватное поведение отскакивающей пули при попадании в угол.
 Баг?
По началу хотел вообще всю систему вычисления "боунса" переписать однако после твоего совета я понял что функция
testOverlapSolid выдаёт не логическую а объект, в итоге дописав всего одну строчку произошло чудо! :biggrin:
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
» 28 июн 2017, 23:35
Вечера доброго, никак не могу разобраться, как прикрепить физический объект к лейауту или к невидимому объекту, при этом сохранив ему возможность вращаться, помогите, пожалуйста. При создании джоинтов объект либо просто падал, либо начинал бешено крутится
Я тут с 18 июн 2017
» 28 июн 2017, 23:49
R4r0G, здесь всё реализовано.
money_1.capx
Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно
Участник + TDS
Я тут с 21 фев 2017
Репутация 32 [ ? ]
» 29 июн 2017, 19:43
Всем привет. Решил собрать заново игру. Сейчас делаю кнопки и столкнулся со следующей проблемой: не меняется анимация одной из кнопок (ButtonEye), когда она зажата (при том, что другие кнопки, сделанные тем же методом, работают). Возможно, проблема в том, что в случае с этими кнопками должно ещё проверяться условие - глобальная переменная UI Vision. Если UI Vision=1, то при зажатии кнопки ставится одна анимация, если нет - другая. То же самое, кстати, должно работать и при отпускании кнопки.
Сама кнопка выполняет свою функцию (скрывает-показывает UI), но анимация при зажатии не работает.
Лэйаут Game Main. Папка, в которой лежит кнопка, называется Game Common UI.
Ссылка на файл констракта: http://dropmefiles.com/cXFJp
Я тут с 09 мар 2017
» 29 июн 2017, 20:32
Мои игры:
        Lines 2016
        Bobby Carrot
Мои полезные темы:
        Интеграция шрифтов в Construct 2
        Мой архив примеров и исходников
Мои плагины:
        Comment Layout
        More Cursors
Я тут с 05 июл 2016
Двиг: C2, Unity
Лицензия: Pro C2, Unity
VK: vk.com/frezerto
Репутация 37 [ ? ]
» 29 июн 2017, 20:59
FrezerTop2, ,огромное спасибо! Только ещё бы уточнить пару вещей:
1. Анимация с зажатой кнопкой срабатывает не сразу, а уже после того, как кнопка нажмётся. Нужно, чтобы кнопка срабатывала только после нажатия.
2. Как теперь задавать объекты, которые скрываются? В старом варианте нужные объекты добавлялись в соответствующую строку, теперь их совсем не видно.
3. Будет ли данный способ работать на мобильных устройствах?
Я тут с 09 мар 2017
» 30 июн 2017, 06:08
Утро доброе, помогите, пожалуйста, как с помощью физики реализовать поведение платформер? Влево-вправо движение сделать смогла, но когда зажимаешь клавишу, ответственную за движение влево-вправо герой с с ума шейдей скоростью несётся туда в воздухе.
Я тут с 18 июн 2017
