» 06 июн 2017, 18:02
firerat, у меня в игре и есть 9-patch для этого ) Хочу просто сделать урезанную версию на продажу, а с этим 9 патч, или спрайтом в веб версии при смене размера окна видно область за 9 патч. Можно конечно после изменения окна вновь задавать другой размер изображения. Да боюсь адекватно в исходнике не смогу объяснить что к чему и почему.
Иметь отдельный слой под это дело было бы лучше. Но как то тупо лишь для этого слой держать. Хотел просто на него и Юзер Интерфейс нацепить...
Репутация 285 [ ? ]
» 06 июн 2017, 18:04
AferisT, но ведь можно просто иметь 2 слоя)
Я тут с 10 фев 2013
Двиг: C2.r241
VK: vyntershtoff
Репутация 273 [ ? ]
» 06 июн 2017, 18:06
Vyntershtoff, Можно, конечно. ) Но я привык экономить слои )) Думал можно как то изголиться с одним слоем )
Репутация 285 [ ? ]
» 07 июн 2017, 09:46
AferisT, лучшее - враг хорошего! Сделай со слоем, а если потом придется его убрать - тогда и будем думать. Чем проще, порой, тем лучше! wink::
Не можно, а необходимо! :acute:
Отличие лицензий на контент!
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 07 июн 2017, 15:52
Ребят, кто в xml разбирается, подскажите пожалуйста. Есть ли в construct 2 функция, которая позволяла бы экспортировать данные из проекта в отдельный пустой xml (к примеру, значения переменных, и тд), или же предусмотрен только импорт данных из файла?
nvm
Участник + Мегаман
Я тут с 03 окт 2015
» 07 июн 2017, 16:33
nvm, через JSON вроде, можно выгрузить данные куда-либо. Чтобы прям в хмл, не знаю. А в примерах ничего нет по этому поводу?
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 07 июн 2017, 16:44
Кто-нибудь научит, как, например создавая новый объект сохранить его UID или IID в переменную, а потом обратится к конкретному объекту из числа многих и совершить с ним операцию?
Я тут с 06 июн 2017
» 07 июн 2017, 17:15
ArtiLaw, Например так:
Использовать для выбора конкретного спрайта можно третье, ЛИБО четвёртое событие. И с тем и с тем получится. Четвёртое системное событие очень "функциональное" и удобное для многих нужд.
Репутация 285 [ ? ]
» 07 июн 2017, 17:21
А можно будет сохранить и UID и первого созданного и второго и третьего и т.п.?
Я тут с 06 июн 2017
» 07 июн 2017, 17:23
firerat, да вот что-то в примерах не нашла..... да,про json знаю, спасибо, но хотелось бы про xml узнать
nvm
Участник + Мегаман
Я тут с 03 окт 2015
Зарегистрированные пользователи: IlyaDelv
