Как реализовать "удобное" копирование врагов по уровню?
Сообщение Как реализовать "удобное" копирование врагов по уровню?
» 16 фев 2017, 15:07
Если убить врага, то срабатывает "enemy destroy". Стало быть, если врагов на уровне будет несколько, то стоит убить одного - умрут все. Как это исправить?
Я тут с 12 янв 2017
Репутация 9 [ ? ]
» 16 фев 2017, 15:08
pipidonnn писал(а):Если убить врага, то срабатывает "enemy destroy". Стало быть, если врагов на уровне будет несколько, то стоит убить одного - умрут все. Как это исправить?
Использовать для всех врагов семью.
Репутация 591 [ ? ]
» 16 фев 2017, 15:21
Ничего подобного! Уничтожается только конкретный враг, даже если Вы их "наплодили" с одного спрайта.
Я тут с 25 июл 2014
Репутация 13 [ ? ]
» 16 фев 2017, 15:25
Если в эвенте идет указание на конкретный спрайт, то экшн выполняется только с ним (например при триггере On colision).
Я тут с 10 фев 2013
Двиг: C2.r241
VK: vyntershtoff
Репутация 280 [ ? ]
» 16 фев 2017, 17:12
Такое может быть только если юзаешь глобальные переменные для HP)
Создай локальнyю переменнyю здоровья и сделай yсловие "Если здоровье <= 0, то объект yничтожается". По сyти это бyдет yсловием выбора того самого объекта)
 Нужна музыка, но дерут много? Жми ;)
Я тут с 08 янв 2017
Репутация 5 [ ? ]
» 16 фев 2017, 19:10
Takiza писал(а):Такое может быть только если юзаешь глобальные переменные для HP)
Да, но к голове врага привязан триггер, при прыжке на который у врага отнимается жизнь. Как сделать так, чтобы триггер привязывался и ко второму врагу?
Я тут с 12 янв 2017
Репутация 9 [ ? ]
» 16 фев 2017, 20:50
Я думаю что он не знает что такое контейнеры.
В настройках Спрайта есть поле container(если правильно написал) эта штука добавляет к объекту еще один объект. Это значит, что при создании нового врага вместе с ним будет появляться твой триггер. Только проследи что бы он появлялся в нужном месте. Через команды сет похищен, когда враг создан например.
 Этим людям я благодарен за помощь
Этим людям я благодарен за помощь:
Bishop
paradine
smebor - очень глубоко разбирается в теме работы с с2, помогал почти в каждом вопросе
DeX
rokstars
nagval333
ReviveR200
repkino
Reficul
Vyntershtoff
bromgeksin8 - подсказал инфу с генерацией миров
Xrono - поделился личным опытом по сервер клиент приложениям
Aventiy - Активно рассказывал о работоспособности клиент-сервера и как с ними работать
Они здесь, что бы я никого не забыл указать в благодарностях.
Я тут с 12 июл 2014
Репутация 9 [ ? ]
» 16 фев 2017, 21:03
Aizark писал(а):Я думаю что он не знает что такое контейнеры
Я разобрался. Почитал в форуме про контейнеры. Не знал об этом. Теперь всё работает как и хотел.
Я тут с 12 янв 2017
Репутация 9 [ ? ]
