Переменная не работает...
Сообщение Переменная не работает...
» 21 ноя 2016, 20:57
Тестил игру, поставил глобальную переменную на все уровни(100), когда потестил, поменял обратно на начальную(1)и теперь она вообще не работает. В дебаге менял значение, в локал менял, переписал название,
Сохранялось в "Level1" переписал, чтобы сохранялось в "level2". А ей вообще пофиг. (На всех уровнях и листах поменял, чтобы сохранялось "level2" ).
Я заметил, что при старте лайоута с уровнями, все уровни на секунду загораются (как будто их прошли) а потом горит ток 1 уровень, с которым я не могу ничего сделать.
Я тут с 26 фев 2016
» 22 ноя 2016, 13:52
где-то ошибка, без кода не сказать где, на всякий случай два раза потыкай в переменную и проверь чтобы у нее не стояло галочки напротив параметра "constant"
Изображение Изображение Изображение Изображение
Я тут с 10 ноя 2014
Репутация 113 [ ? ]
» 22 ноя 2016, 15:39
Sharkanry писал(а):где-то ошибка, без кода не сказать где, на всякий случай два раза потыкай в переменную и проверь чтобы у нее не стояло галочки напротив параметра "constant"
Ошибки точно нет. Не пойму почему, когда выставляю все уровни, то все прекрасно работает, выставляю первый уровень, сразу все не работает и переходе на лайоуты, все уровни на долю секунды мерцают
Я тут с 26 фев 2016
» 22 ноя 2016, 15:46
Экстрасенсов тут нет
Репутация 228 [ ? ]
» 22 ноя 2016, 15:47
Andrew6321 писал(а):Ошибки точно нет. Не пойму почему, когда выставляю все уровни, то все прекрасно работает, выставляю первый уровень, сразу все не работает и переходе на лайоуты, все уровни на долю секунды мерцают
Когда что-то работает не так, как хотелось, это означает ошибку)
Нужен код :unknown:
Я тут с 10 фев 2013
Двиг: C2.r241
VK: vyntershtoff
Репутация 272 [ ? ]
» 22 ноя 2016, 16:05
Хорошо, вот код.
Без понятии, где здесь ошибка. Глоб. переменная стоит на 1
Понял вот какую фишку.
Если в construct у меня стоит
То в debug почему то
Я тут с 26 фев 2016
» 22 ноя 2016, 16:21
Так у тебя item get стоит только после проверки item exist, и при этом на item exist ты проверяешь после проверки на item get.
Попробуй их местами поменять, у меня было что-то похожее.
Я тут с 19 сен 2016
VK: /donut_christ
Репутация 10 [ ? ]
» 22 ноя 2016, 16:42
Andrew6321, учитывая, что уровни моргают, скорее всего в какой-то момент идет проверка на то, какие уровни пройдены, и непройденные блокируются. Поскольку локал сторэдж работает параллельно с программой, триггер on item get выполнится не в самый первый тик, а только после загрузки (что логично). Из-за этого может быть момент, когда уровни еще не заблокированы.
Опять же, желательно бы весь код загрузочного лэйаута посмотреть: пока это только часть общей картины. :unknown:
Я тут с 10 фев 2013
Двиг: C2.r241
VK: vyntershtoff
Репутация 272 [ ? ]
» 22 ноя 2016, 16:51
В этом куске ошибок нет, я бы только обернул в int(LocalStorage.ItemValue)
чисто на всякий случай.
И чисти хранилище периодически, когда со значениями напрямую играешься потом в хранилище черти что творится.
Я тут с 10 ноя 2014
Репутация 113 [ ? ]
» 22 ноя 2016, 17:59
Sharkanry писал(а):В этом куске ошибок нет, я бы только обернул в int(LocalStorage.ItemValue)
А чисткой как пользоваться? Просто добавить событие? А то я в первый раз с этим сталкиваюсь
Я тут с 26 фев 2016
