!!Оптимизация!!
Сообщение !!Оптимизация!!
» 20 ноя 2016, 13:30
Открой спрайт в каком нибудь графическом редакторе, просмотри его палитру. Если там тупо всего 1 цвет, то по сути нечего там оптимизировать больше. Сохрани в .png например с максимальным сжатием.
Имелось ввиду, что большая картинка может быть сложной и с большим количеством цветов/оттенков, которые на глаз не заметны. А оптимизация например путём постеризации, или индексирования .png сокращает количество и разброс цветов/оттенков, что приводит к уменьшению веса.
Репутация 228 [ ? ]
» 20 ноя 2016, 14:09
AferisT писал(а):Открой спрайт в каком нибудь графическом редакторе, просмотри его палитру. Если там тупо всего 1 цвет, то по сути нечего там оптимизировать больше. Сохрани в .png например с максимальным сжатием.
Все спрайту залиты одним цветом, пример одного спрайта на моей аве.
Я тут с 13 окт 2016
» 20 ноя 2016, 14:30
В моем проекте я использую for each, overplaying, pick all, в every tick только 2 действия, is on scrin, очень часто проверяю is visible. КТО ЗНАЕТ ОТ ЧЕГО ЛУЧШЕ ОКАЗАТЬСЯ, ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ПО ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?!?!?! Пожалуйста помогите..)) :help:
Я тут с 13 окт 2016
» 20 ноя 2016, 14:37
Скрин с дебаггера кинь. Циклы и проверки на оверлап могут жрать.
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 20 ноя 2016, 15:53
mef1sto писал(а):Скрин с дебаггера кинь. Циклы и проверки на оверлап могут жрать.
Игру специально запускаю на старом ноуте, чтобы не забывать про оптимизацию)
Я тут с 13 окт 2016
» 20 ноя 2016, 16:05
У тебя большое количество проверок столкновения в секунду. Collision check/sec . Каждый тик аж 232. Проверка столкновений вызывается условиями спрайта при On collision, is overlapping и по умолчанию некоторыми поведениями.
Скинь хоть скриншот, чтобы понимать что на экране происходит.
По идее без движения в игре не должно быть такого. Вероятно каждый тик у тебя оверлап проверяется для кучи спрайтов. Ещё раз говорю, нужен скрин что на уровне твориться и кусок кода, где какое то взаимодействие между спрайтами.
Репутация 228 [ ? ]
» 20 ноя 2016, 17:02
AferisT писал(а):У тебя большое количество проверок столкновения в секунду. Collision check/sec . Каждый тик аж 232. Проверка столкновений вызывается условиями спрайта при On collision, is overlapping и по умолчанию некоторыми поведениями.
Кусок кода не могу прислать, а вот сама игра http://rmsgames.ru/pc
http://rmsgames.ru/mobile
Смотри, если я заменю overplaning на compair x , то это поможет? Кстати, я вообще пробовал поставить на уровне всем спрайтам collision disable и сильно этотне помогло, почему?
Я тут с 13 окт 2016
» 20 ноя 2016, 17:10
Это все равно что "я пишу книгу, но показать не могу, если заменю "привет" на "молоток" - лучше будет?"
Все зависит от ситуации. Циклы и оверлапы нужно применять корректно. Скринь код.
Я тут с 14 апр 2013
Репутация 350 [ ? ]
» 20 ноя 2016, 17:27
Нужен код. Посмотрел игру, на вскидку даже не знаю, что там можно оверлапить
Репутация 228 [ ? ]
» 20 ноя 2016, 18:05
Скорей всего там замес с пулями и защитными блоками, если мой хрустальный шар не врет
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
