Изменение Z-order обьекта в зависимости от Y
Сообщение Изменение Z-order обьекта в зависимости от Y
» 27 сен 2016, 14:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Есть Famyly с персонажами "Warrior".
Нужно чтобы тех персонажей чей Y больше Y других персов из той же семьи переносило на Top of layer .
Просто не пойму как это правильно реализовать в с2.
если делать так
if Warrior.Y > Warrior.Y |-> warrior: Warrior move to top
то оно не будет правильно работать.
Я тут с 18 май 2014
Skype: g0ldes
» 27 сен 2016, 15:06
gooldes, нужно просто использовать for each (ordered):
Я тут с 10 фев 2013
Двиг: C2.r241
VK: vyntershtoff
Репутация 272 [ ? ]
» 27 сен 2016, 15:11
Не работает
Я тут с 18 май 2014
Skype: g0ldes
» 27 сен 2016, 16:52
gooldes писал(а):Не работает
Будет работать, если сделать так:
z.capx
— Скажите, а шо я буду иметь за своё бескорыстие?
Репутация 507 [ ? ]
» 27 сен 2016, 17:17
Это легко реализовать с обычными спрайтами, я не пойму как это реализовать в Семье
Я тут с 18 май 2014
Skype: g0ldes
» 27 сен 2016, 17:24
gooldes писал(а):Это легко реализовать с обычными спрайтами, я не пойму как это реализовать в Семье
Так же
z.capx
Репутация 507 [ ? ]
» 27 сен 2016, 17:28
Тут 2 объекта в разных семьях, мне нужно сделать это в пределах одной семьи.
Я тут с 18 май 2014
Skype: g0ldes
» 27 сен 2016, 17:37
gooldes писал(а):Тут 2 объекта в разных семьях, мне нужно сделать это в пределах одной семьи.
Я не понял, а в чем разница? Сам принцип от этого не меняется. Или давай уж свой файл исходника, там и будет понятней что не так.
Репутация 507 [ ? ]
» 27 сен 2016, 18:07
gooldes писал(а):мне нужно сделать это в пределах одной семьи
z.capx
Репутация 507 [ ? ]
» 27 сен 2016, 18:22
gooldes, Если интересно, то есть плагин для этого. Сортирует все объекты на определённом слое. ZSorter
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
