» 15 июн 2019, 07:32
Подскажите, пожалуйста. Хочу создать небольшой каталог нужных данных. Делаю текстовое поле добавляю кнопку. Делаю условие при нажатие кнопки загрузить фаил rtf, указываю путь файла, запускаю, но ничего не происходит. Так же с ini файлами, данные с них не считываются, да и сами файлы не создаются.
Я тут с 15 июн 2019
» 19 июл 2019, 02:50
Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать небольшую игру-раскраску для Андроид. Знаю, что их много, но хочется свою. Как я представляю сам момент выбора цвета - это сделать каждый элемент в разных вариантах, под разный цвет - свой объект. Может, есть более простой какой-то способ, чтобы не мучиться с большим количеством объектов? Есть ли какой-то способ, чтоб программа сама определяла, например, черные края изображения для заливки или что-нибудь подобное (напоминаю, способ для Андроид)?
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
Репутация 4 [ ? ]
» 20 авг 2019, 12:09
Как сделать спавн поинт? Допустим у меня персонаж прошёл примерно пол пути (Игра платформер) и я хочу что бы он при смерти появлялся не в начале а на поинте.
Кто знает подскажите плиз :dance2:
Я тут с 20 авг 2019
» 26 авг 2019, 16:41
MisoKun, делайте каждый уровень в отдельном фрейме и указывайте в условии, что при непрохождении герой возвращается на определенный уровень.
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
Репутация 4 [ ? ]
» 15 янв 2020, 15:04
MisoKun писал(а):Как сделать спавн поинт? Допустим у меня персонаж прошёл примерно пол пути (Игра платформер) и я хочу что бы он при смерти появлялся не в начале а на поинте.
Это можно элементарно реализовать с помощью переменной (допустим point) и скрытого (или нет) объекта. И в условии указать, что при столкновении персонажа с объектом, изменяется значение переменной (например с 0 на 1). А далее, если персонаж погибает, и при этом значение переменно равна 1, то его позиция изменятся на позицию скрытого (или нет) объекта. И персонаж будет появляться на точке возрождения. Ну это вкратце
Я тут с 14 фев 2018
» 18 янв 2020, 23:56
Здравствуйте, как я могу создать функцию сохранения значения счётчика и позицию объекта, если сохранение сделано после его уничтожения, а также функцию загрузки сохранённых значений?
Я тут с 08 дек 2019
» 08 фев 2020, 12:14
Хэй, ребятушки. Всем привет. Тут проблемка возникла , мне нужно сделать так , чтобы события сохранялись между сценами. Кто знает как это делать? :help:
Я тут с 08 фев 2020
» 19 мар 2020, 13:11
Всем привет
вопрос а почему не работает perspective делаю все как на видео уроке там все работает а у меня нет Clickteam Fusion Developer 2.5 R284.10
Менял в runtime options Display mod на все режимы не помогает
Я тут с 19 мар 2020
