» 30 мар 2018, 21:46
snezhinka писал(а):можно ли как-то отключить клавиатуру
может быть это поможет?
Я тут с 10 янв 2017
Репутация 12 [ ? ]
» 22 апр 2018, 01:13
Подскажите, пожалуйста, как найти максимальное значение среди большого количества значение (не двух)? То есть, если есть счетчики, как найти, какой из них имеет максимальное значение?
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
Репутация 4 [ ? ]
» 22 апр 2018, 11:30
snezhinka писал(а):Подскажите, пожалуйста, как найти максимальное значение среди большого количества значение (не двух)? То есть, если есть счетчики, как найти, какой из них имеет максимальное значение?
При нажатии на пробел запускается повтор для каждого счетчика, где присваивается случайное значение каждому счетчику.
При нажатии ЛКМ запускается повтор, где путем сравнения двух чисел, перебираются значения чтоб найти максимальное из них.
Найти максимальное значение.mfa
Я тут с 10 янв 2017
Репутация 12 [ ? ]
» 12 май 2018, 14:18
Help
звук не работает до тех пока уровень не потеряет фокус. то есть нужно переключить окошко игры на другое окошко и потом вернуться в игру. звук стартует
раньше все работало в этой игре. после перерыва снова начал разработку и звук стал работать с таким глюком
Я тут с 27 фев 2018
Репутация 13 [ ? ]
» 27 май 2018, 22:36
Драсти, у меня вопрос: хочу сделать так, чтобы при клике на врага воспроизводилась анимация повреждения, но так, чтоб если анимация не закончилась а новый клик был сделан, анимация начиналась с начала а не продолжала воспроизводиться до конца
sf.mfa
Я тут с 27 май 2018
» 28 май 2018, 13:34
Vlabail, держи.
sf2.mfa
Я тут с 10 янв 2017
Репутация 12 [ ? ]
» 28 май 2018, 20:22
Ааа, надо восстановить кадр было! Спасибо большое)))
Я тут с 27 май 2018
» 28 май 2018, 20:26
А ещё вопрос: не работает команда щелчка мышью. Если поставить нажатие кнопки на клаве, всё, работает, но вот щелчок мышью даже в редакторе событий красным горит. В чём может быть проблема?
Я тут с 27 май 2018
» 29 май 2018, 02:27
Vlabail писал(а):А ещё вопрос: не работает команда щелчка мышью. Если поставить нажатие кнопки на клаве, всё, работает, но вот щелчок мышью даже в редакторе событий красным горит. В чём может быть проблема?
Порядок действий нарушен, некоторые условия необходимо ставить во главе, т.е. сначала выполнить нажатие мыши а дальше к нему добавлять дополнительные условия, если условие подсвечено красным, то его необходимо переместить в самый верх.
Не правильно! :negative:
Правильно! :good:
Я тут с 10 янв 2017
Репутация 12 [ ? ]
» 29 май 2018, 16:22
Ахаха, спасибо))
Интересные условности у констуктора: клаву можно когда угодно, а мышку - нет) Чисто из любопытства: а это с чем вообще связяно?
Я тут с 27 май 2018
