Как сохранить строки блокнота на андроиде?
Сообщение Как сохранить строки блокнота на андроиде?
» 10 авг 2018, 19:44
Как сохранить строки блокнота на андроиде? Если тестить прогу на компе, все получаеться, но когда дело доходит до андроид устройства, то ничего не работает. Подскажите как правльно сохранять ? :unknown:
Я тут с 10 авг 2018
» 27 авг 2018, 17:45
Если я правильно поняла, вам нужно использовать .ini
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
Репутация 4 [ ? ]
» 05 сен 2018, 15:46
INI еще и правильно настроить надо.Почитай на http://gamesquest.ru там много интересного. :smile:
Я тут с 30 июн 2016
Двиг: CTF 2.5
Лицензия: Developer
Репутация 4 [ ? ]
