Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
техническая поддержка по Clickteam Fusion
Сообщение Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
» 16 окт 2017, 13:14
Подскажите пожалуйста как сделать рандомные вылетающие вещи
Я тут с 16 окт 2017
» 23 окт 2017, 16:44
Сначала всё работало хорошо,я не много порылся,некоторые параметры поменял,и у меня вместо белого фона-чёрный фон!ставлю ACTIVE не отображается! :help: :shout:
Я тут с 23 окт 2017
» 28 окт 2017, 20:39
TimurH писал(а):Сначала всё работало хорошо,я не много порылся,некоторые параметры поменял,и у меня вместо белого фона-чёрный фон!ставлю ACTIVE не отображается! :help: :shout:
походу файл нужно добавлять в приложения почитай про работу с масивами там файл нужно сохронять вместе с приложением
http://gamesquest.ru/array-object/
Наверно с глобал переменами так же работает могу ошибаться я сам только разбираюсь с Кликтим
Я тут с 16 окт 2017
» 29 ноя 2017, 00:19
Подскажите, пожалуйста, при тестировании на Андроид появляется сообщение, что в приложении ошибка и оно закрывается. Уже вдоль и поперек искала - не могу понять, что за ошибка. Можно ли как-то это узнать? На компе все работает нормально.
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
» 05 дек 2017, 13:27
Вот такая проблема: все виснет после проверки "Run". Как устранить этот баг?
Инвалиды тоже люди
Я тут с 18 ноя 2017
VK: Вася Харченко
» 10 янв 2018, 14:07
Кто-нибудь может подсказать, как сделать так, что бы игрок отскакивал от врага при приземлении ему на голову. Подобно Марио или Сонику.
Или отскакивал когда касается врага с любой другой стороны. :help:
Я тут с 10 янв 2018
» 14 янв 2018, 00:32
добрый вечер.Делал игру на андроид, где надо вводить текст, использовал для этого Edit box.У меня возникла проблема с окном ввода:на разных устройствах отличается расположения окна ввода текста по координате Y,хотя остальные объекты расположены нормально.При компиляции растягиваю до размера экрана.Подскажите,как сделать,чтобы текст при вводе на любом устройстве был на одном уровне относительно других объектов
Я тут с 14 янв 2018
» 19 янв 2018, 17:37
Zeke89 писал(а):Кто-нибудь может подсказать, как сделать так, что бы игрок отскакивал от врага при приземлении ему на голову. Подобно Марио или Сонику.
Попробуй добавить движение прыгающий мяч
При соприкосновении менялось движение и он отскакивал
Я тут с 14 янв 2018
» 20 янв 2018, 17:34
Как самому задать направление мячу
У меня есть указка и мне нужно что мяч полетел в этом направлении
Я тут с 14 янв 2018
» 21 янв 2018, 22:47
MacKreis писал(а):Попробуй добавить движение прыгающий мяч
Не кактит. Когда перс отскакивает, у него меняется анимация на бег и он летит куда-то. Если Менять движение обратно на платформу, например по счетчику, то он замирает после отскока на секунду и с анимацией "стоять", стоит на воздухе. Потом падает, конечно, но выглядит это ужасно коряво.
Но, кажется, я нашел решение. Есть такое расширение "platform movement object". Вроде бы с ним можно задать персу что бы он сам прыгал при определенном условии, например при столкновении с чем-то. Надо тестить.
Я тут с 10 янв 2018
Вернуться в Вопрос-Ответ по CTF
