Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
техническая поддержка по Clickteam Fusion
Сообщение Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
» 16 окт 2017, 13:14
Подскажите пожалуйста как сделать рандомные вылетающие вещи
Я тут с 16 окт 2017
» 23 окт 2017, 16:44
Сначала всё работало хорошо,я не много порылся,некоторые параметры поменял,и у меня вместо белого фона-чёрный фон!ставлю ACTIVE не отображается! :help: :shout:
Я тут с 23 окт 2017
» 28 окт 2017, 20:39
TimurH писал(а):Сначала всё работало хорошо,я не много порылся,некоторые параметры поменял,и у меня вместо белого фона-чёрный фон!ставлю ACTIVE не отображается! :help: :shout:
походу файл нужно добавлять в приложения почитай про работу с масивами там файл нужно сохронять вместе с приложением
http://gamesquest.ru/array-object/
Наверно с глобал переменами так же работает могу ошибаться я сам только разбираюсь с Кликтим
Я тут с 16 окт 2017
» 29 ноя 2017, 00:19
Подскажите, пожалуйста, при тестировании на Андроид появляется сообщение, что в приложении ошибка и оно закрывается. Уже вдоль и поперек искала - не могу понять, что за ошибка. Можно ли как-то это узнать? На компе все работает нормально.
Я тут с 09 авг 2015
» 05 дек 2017, 13:27
Вот такая проблема: все виснет после проверки "Run". Как устранить этот баг?
Инвалиды тоже люди
Я тут с 18 ноя 2017
VK: Вася Харченко
Вернуться в Вопрос-Ответ по CTF
