Как добавлять framework в Xcode для IOS-приложений?
техническая поддержка по Clickteam Fusion
Сообщение Как добавлять framework в Xcode для IOS-приложений?
» 11 ноя 2017, 21:40
Здравствуйте. При создании приложения под IOS как правильно добавлять сторонние framework's, такие как Mobile SDK От Гугл и Iron Source? Пожалуйста, расскажите, кто знает. Я добавляю их в список фреймворков, но все равно есть ошибки добавления. Пробовала уже по-разному, и перетаскивать, и вручную выбирать из списка, все равно они не подключаются. Как это нужно сделать правильно?!. :scratch_one-s_head:
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
» 13 ноя 2017, 13:52
Они вообще поддерживаются iOS и его экспортёром?
iOS Export Module Additional Information
Переходите по ссылкам ниже How it Works / Help Docs там документация по экспортёру.
Ветка форума iOS Export Module Version 2.0 Тут можно задать вопрос по iOS - требуется регистрация!
Если Вы не знаете английского Вы можете воспользоваться онлайн переводчиками, или попросить здесь на форуме о переводе.
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 54 [ ? ]
» 29 ноя 2017, 00:14
Alex Yu, вот специальное дополнение (я его как раз и купила), именно для IOS-экспортера:
http://clickstore.clickteam.com/ironsou ... rch=advert
чтобы его добавить, необходимо вставить фреймворк. Спасибо за ссылку, но форум я тот почитываю, но пока ответа на свой вопрос не нашла.
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
Вернуться в Вопрос-Ответ по CTF
