Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
Сообщение Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
» 17 июн 2017, 09:09
в кликтиме есть автосохранение ? если да как его включить ?
Я тут с 11 май 2017
» 17 июн 2017, 13:39
snezhinka писал(а):Как указать это одно значение, которое самое большое, чтобы другие переменные не учитывались?
Используй луп что бы перебрать все числа. Для этого надо искать мах из двух чисел и это мах записывать в другую переменную.
Я тут с 16 фев 2017
Двиг: CF 2.5
» 17 июн 2017, 16:04
http://c2community.ru/imagehosting/imag ... 17/xwx.png
как сделать так, чтобы только квадраты РЯДОМ с этим ромбиком изменяли цвет
Как сделать так, чтобы квадраты ИМЕННО около ромбика изменяли цвет
Я тут с 04 май 2017
» 17 июн 2017, 16:44
Alex_Bulka писал(а):как сделать так, чтобы только квадраты РЯДОМ с этим ромбиком изменяли цвет
попробуй сделать квадратик больше этого ромбика, так что бы он заходил за края клетки где стоит ромбик (актив). Сделай его положение всегда по центру ромбика. Потом сделай его невидимым. И проверяй колюзию этого невидимого квадрата с другими квадратами на поле. Те которые он пересекает сделать другим цветом.
Я тут с 16 фев 2017
Двиг: CF 2.5
» 18 июн 2017, 10:35
http://c2community.ru/imagehosting/imag ... 18/gmg.png
Как сделать так, чтобы ромбик ПЛЫЛ в указанный квадратик и останавливался. Заранее спасибо
Я тут с 04 май 2017
» 22 июн 2017, 03:56
Здравствуйте! Столкнулся с необходимостью сделать онлайн таблицы рекордов для игроков, но не могу найти урок именно для CTF, при поиске выкидывает на уроки по C2... Может кто знает, где найти урок или хотя бы подскажет механизм реализации?
Я тут с 09 июн 2017
» 22 июн 2017, 09:38
Alex_Bulka писал(а):http://c2community.ru/imagehosting/images/2017/Jun/18/gmg.png
Пример, горизонтальное движение ромбика: по нажатию кнопки ----->текущая координата ромбика +1 (происходит постоянное увеличение координаты Х на 1, ромб движется)
Чтобы ромб остановился: установите маркер в этом месте, при контакте с ним пропишите координату маркера ромбу.
Или просто : если координата ромба стала такой то, присвоить ей такую то координату.
Jods писал(а):Здравствуйте! Столкнулся с необходимостью сделать онлайн таблицы рекордов для игроков, но не могу найти урок именно для CTF, при поиске выкидывает на уроки по C2... Может кто знает, где найти урок или хотя бы подскажет механизм реализации?
Советую посмотреть на ютубе видеоуроки. У шпаркмана вроде бы был такой. Ещё есть очень подробный урок по лидерборде на офф форуме, причем, насколько я помню его можно скачать в pdf
Skype: microtoonrr
Репутация 160 [ ? ]
» 22 июн 2017, 13:15
Что-то я не могу найти, кто такой Шпаркман
Я тут с 09 июн 2017
» 24 июн 2017, 19:04
Создал персонажа, сделал тип движения Eigth directions, вроде все норм, но при столкновении с препятствиями персонаж начинает дергаться (если продолжать нажимать кнопку в сторону препятствия), можно ли исправить это? Или лучше не использовать этот тип движения, а создать другим способом самому? Вообщем, как сделать движение по восьми позициям без багов?
Я тут с 24 июн 2017
» 25 июн 2017, 19:23
Jods писал(а):Что-то я не могу найти, кто такой Шпаркман
на ютубе введи "Sparckman". Так канал называется
Я тут с 16 фев 2017
Двиг: CF 2.5
