Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
Сообщение Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
» 02 апр 2017, 23:26
Здравствуйте!
Прошу прощения, на форуме не нашел и сам такую проблему решить не могу.
Когда событие происходит, надпись не появляется, потому что объект abc сразу уничтожается.
Вопрос: как сделать в пределах одного условия задержку?
P.S. Через отдельное событие, которое вызывается через таймер, я пробовал. Хотелось бы сделать задержку в пределах одного события.
Я тут с 02 апр 2017
» 04 апр 2017, 15:17
Здравствуйте. У меня есть записанный музыкальный трек и несколько уровней в игре. Как сделать так, чтобы трек звучал без перерыва, когда игрок переходит с уровня на уровень, то есть, чтобы он не запускался снова на каждом уровне, а плавно продолжал звучать?
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
» 10 апр 2017, 17:06
snezhinka писал(а):Здравствуйте. У меня есть записанный музыкальный трек и несколько уровней в игре. Как сделать так, чтобы трек звучал без перерыва, когда игрок переходит с уровня на уровень, то есть, чтобы он не запускался снова на каждом уровне, а плавно продолжал звучать?
В опциях самого приложения в разделе Runtime Options есть подраздел Sound Options..., нужно поставить галку возле Play sounds over frames. Тогда, если не останавливать сэмпл, он будет играть без остановки при переходе на другой уровень.
Я тут с 22 окт 2016
» 10 апр 2017, 17:11
actimelle писал(а):Здравствуйте!
Думаю никак не сделать. В первом условии нужно указывать величину для таймера, а во втором - уничтожать объект при достижении таймера 0.
Я тут с 22 окт 2016
» 18 апр 2017, 13:47
Подскажите, пожалуйста, в приложение для IOS вставлена реклама, но в XCode появляется ошибка, что GoogleMobileAds.h file не найден. Я скачала этот фреймворк, добавила его в Xcode, но ошибка все равно не исчезает. Как это исправить?
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
» 22 апр 2017, 12:45
Покажите пожалуйста на примере прокрутку сцены вверх и вниз для сенсорных устройств, писали выше про объект с свойством 8 направлений, но почему то так не получилось, может я где ошибся? Может есть ещё способы для создания прокрутки экрана?
Я тут с 05 фев 2017
» 24 апр 2017, 13:57
Вот это имеется ввиду?
SmartphoneScrollAnyDevice.mfa
Я тут с 01 дек 2014
Репутация 10 [ ? ]
» 24 апр 2017, 17:06
LarryX писал(а):Вот это имеется ввиду?
Да именно это, спасибо! ))
У меня ещё один вопрос, а можно ли пренаправить из из игры пользователя в Play Market, для того, чтобы он оставил отзыв, нажал на кнопку и сразу перешёл на страницу игры в Маркете?
Я тут с 05 фев 2017
» 28 апр 2017, 17:10
evgengen96 писал(а):а можно ли пренаправить из из игры пользователя в Play Market, для того, чтобы он оставил отзыв, нажал на кнопку и сразу перешёл на страницу игры в Маркете?
Можно, для этого создай такую кнопку. Добавь во фрейм Андроид обжект. И при нажатии на кнопку, в условиях под Андроид Обжект выбери "Open URL" и введи туда ссылку на игру.
Я тут с 16 фев 2017
Двиг: CF 2.5
» 30 апр 2017, 10:39
Здравствуйте.
Хотел спросить, как можно начать отсчет не с начала фрейма? Мне нужно, когда каунтер равен 1, чтобы именно тогда начался отсчет.
Спасибо за ответ
Я тут с 30 апр 2017
