Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
техническая поддержка по Clickteam Fusion
Сообщение Небольшие вопросы [CLICKTEAM FUSION]
» 08 ноя 2016, 05:48
snezhinka писал(а):...тся 2, если происходит другое событие, то, например, 5. Максимального указанного нет. И вот в зависимости от того, сколько наберется (как бы баллов) в переменную, хотелось бы понять, как поставить событие, которое указывает, что вот при данном действии набралось максимальное количество баллов (и последующее действие как раз зависит от этого). А при другом действии максимального количества нет. То есть, определенного числа, к которому приравнять максимальное - его нет, так как оно может быть разное, хоть 2, хоть 3, хоть 5. Именно надо указать, что переменная при данном условии приобретает максимальное значение. Не могу понять, как это сделать...
Я один ничего не понял? :scratch_one-s_head:
 Мои уроки по CTF 2.5
Урок по обьекту Lacewing: http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=96&p=97922#p97922,
Урок по обьекту Lacewing (Чат(этот урок лучше предыдущего, но лучше изучить оба урока)): http://www.c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=9834
Четыре примера на Construct
21.5.2017 подал заявку на карантин по причине утраты почты и телефона, к которым привязан аккаунт :)
Gleb-GaerMan - это мой новый аккаунт.
Я тут с 16 янв 2016
Двиг: CTF 2.5/C2
VK: vk.com/corbot
Репутация 35 [ ? ]
» 08 дек 2016, 10:53
Народ, кто знает, как сделать диалог. Я попробывал сделать с помощью "изменяемой строки" и "изменяемого значения". Это довольно не оптимизированно. Как сделать более лёгкий, удобный и оптимизированный диалог? Диалоги для RPG игры
P.S. Скину то, что у меня получилось. Нужно подойти к толстому дядьке и нажать пробел
Пример диалога - Отрезок из игры.mfa
plantception
Я тут с 08 дек 2016
Двиг: Clickteam
Skype: den12573
VK: vk.com/denis12520
» 10 дек 2016, 02:10
Wolone писал(а):Народ, кто знает, как сделать диалог. Я попробывал сделать с помощью "изменяемой строки" и "изменяемого значения". Это довольно не оптимизированно. Как сделать более лёгкий, удобный и оптимизированный диалог? Диалоги для RPG игры
Dialogue_tutorial.zip
Я тут с 31 янв 2014
Двиг: 0,5; 0,7; 0,33
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 165 [ ? ]
» 19 дек 2016, 08:11
Подскажите, пожалуйста, как при использовании объекта "Дата и время", вот этого:
указать условие, что если сегодня такое-то число (день, месяц, год), то совершается действие?
Как проще всего это сделать?
Sic itur ad astra
Я тут с 09 авг 2015
» 19 дек 2016, 17:32
Просто используется, можно ставить время и дату. По умолчанию время и дата берутся с системы.
То есть с компа. Но наверняка эти данные можно получить через интернет. Если как нибудь постараться. А то бывают такие игры где можно жульничать, типо проматывать дни на компе и получать бонусы за не сыгранные по факту дни. Как это было в мини-игре про сад, в Plants vs Zombies 1.
Подробнее о том, что можно использовать написано в Help>Contents>TheObjects>Time Objects>The Date & Time object.
Я тут с 01 дек 2014
Репутация 10 [ ? ]
» 24 дек 2016, 07:15
:hii: Люди, проверьте пожалуйста с друзьями, работает-нет?
Всё просто, один должен запустить хоститься(на своём компе)(Host-*пишем свой ник(без русских символов)-Hosting*), а другой "входит"(Join - в поле IP пишем IP хоста, в поле ника пишем ник, Join).
Напишите, пожалуйста, работает или нет(Если да, то скину исходник).
LacewingAsteroidsGame.rar
Я тут с 16 янв 2016
Двиг: CTF 2.5/C2
VK: vk.com/corbot
Репутация 35 [ ? ]
» 12 янв 2017, 01:00
Доброго времени суток, подскажите(если можно то с примером) как реализовать "копание ям" по клавишам "X" и "C" как в игре Lode Runner
Я тут с 28 авг 2016
» 12 янв 2017, 18:59
Brzezinski писал(а):Доброго времени суток, подскажите(если можно то с примером) как реализовать "копание ям" по клавишам "X" и "C" как в игре Lode Runner
Пример Loderunner
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 54 [ ? ]
» 23 янв 2017, 15:42
Всем доброго здравия.
Подскажите, пожалуйста, как сделать перемещение окна, если размер фрейма его превышает?
Нужно сделать перемещаемое окно. Т.е. при зажатой левой клавиши мыши должна появляться возможность двигать фрейм (дрэг энд дроп). Пример - как в Фотошопе при увеличении масштаба, если нажать пробел, то появляется возможность перемещать окно.
Я пробовал сделать через центрирование на активном объекте, но не выходит. Может следует двигать слой, а не фрейм?
Я тут с 22 окт 2016
» 23 янв 2017, 16:41
Что то типо вот так?
P.S. Там в принципе можно проще сделать, с 1 активом. И не использовать формулу, а использовать более понятный Easing object или что ещё на плавное перемещение объектов.
ScrollEx.mfa
Я тут с 01 дек 2014
Репутация 10 [ ? ]
Вернуться в Вопрос-Ответ по CTF
