Как поменять версию capx-файла?
Сообщение Как поменять версию capx-файла?
» 01 май 2013, 20:58
Проблема в следующем: по глупости скачал версию программы 127 и внес в исходник много всяких изменений. В итоге оказалось, что 127 релиз глюченный. Удалил его и установил 126, но исходник там не открывается. Как можно его открыть? Может как-то через блокнот можно открыть capx и где-то прописать версию, на которой был сохранен исходник? Помогите кто знает.
Сначала распаковываем файл .capx. Потом заходим в папку и там открываем блокнотом файл .caproj. В нем ищем строку:
<saved-with-version>12700</saved-with-version>
Где 12700 это и есть версия программы. Меняем на версию какую надо ниже (я написал 12600) и сохраняем. У меня все открылось и работает.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
Сообщение Re: Как поменять версию capx-файла?
» 01 май 2013, 21:44
сам мучаюсь... сколько "кода" перелопатил чтобы работало (на будущее для себя решил - только стабильные релизы)
ab
Репутация 110 [ ? ]
» 01 май 2013, 21:47
Все нашел. Сначала распаковываем файл .capx. Потом заходим в папку и там открываем блокнотом файл .caproj. В нем ищем строку:
Где 12700 это и есть версия программы. Меняем на версию какую надо ниже (я вписал 12600) и сохраняем. У меня все открылось и работает.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
» 02 май 2013, 03:02
Так вы бы разрабам о глюках сообщали... В наших же интересах.
Репутация 147 [ ? ]
» 02 май 2013, 04:22
virusfun писал(а):Так вы бы разрабам о глюках сообщали... В наших же интересах.
Так уже сообщили там на форуме: тема. У меня на уровне есть забор расположенный в изометрии. Толщина его 1px. Когда персонаж идет снизу, то коллизия работает хорошо, а когда он за него заходит, то обратно может пройти его насквозь, хотя стоит обычный solid, а не to jump. В 126 релизе все нормально работает. Так что буду ждать пока исправят, а вообще я для себя вывод сделал - если делаешь большой проект, то прыгать лучше только по стабильным релизам. А если просто баловаться или изучать, то бетки пойдут.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
» 02 май 2013, 06:41
Developer писал(а):Все нашел. Сначала распаковываем файл .capx. Потом заходим в папку и там открываем блокнотом файл .caproj. В нем ищем строку:
Полезная информация, спасибо. Может в шапку темы перенести?
Я тут с 14 апр 2013
Репутация 353 [ ? ]
» 02 май 2013, 07:06
давно ждал такого вопроса, жаль не успел раньше ответить. разница во времени ))
Репутация 278 [ ? ]
» 02 май 2013, 12:15
djz писал(а):Полезная информация, спасибо. Может в шапку темы перенести?
перенес и еще в фак добавил viewtopic.php?f=34&t=655
Репутация 471 [ ? ]
» 28 май 2013, 20:30
Что значит распаковываем файл .capx ??? Как это сделать...
Я тут с 13 сен 2012
Репутация 22 [ ? ]
» 28 май 2013, 21:34
KRUTyaK писал(а):Что значит распаковываем файл .capx ??? Как это сделать...
Любым архиватором. Например, WinRar.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
