Экспорт в APK (Android) при помощи CocoonJS
Сообщение Re: Экспорт на мобильные платформы при помощи CocoonJS
» 08 мар 2013, 03:26
degortg, посмотрел... там песня та же, поёт она же. Логотипы вшиты в бинарный файл)
Последний раз редактировалось virusfun 09 мар 2013, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Репутация 130 [ ? ]
» 09 мар 2013, 14:44
Отредактировал пост! Добавил вложение с взломанной библиотекой CocoonJS! Удачных всем компиляций;)))
Если кому потребуется вставить вместо черного экрана свое изображение - пишите мне.
Только для личного использования и общеобразовательных целей)
Репутация 130 [ ? ]
» 09 мар 2013, 17:20
virusfun писал(а):Если кому потребуется вставить вместо черного экрана свое изображение - пишите мне.
Мастер не раскрывает своих секретов :acute:
Спасибо за всю информацию.
Я тут с 11 фев 2013
Skype: Seryiza
Репутация 184 [ ? ]
» 09 мар 2013, 17:35
Seryiza писал(а):Мастер не раскрывает своих секретов
Ну, почему же... viewtopic.php?f=4&t=456
Репутация 130 [ ? ]
» 11 мар 2013, 02:54
virusfun писал(а):Идем в папку APKmanager\place-apk-here-for-modding\ - видим свой Bear.apk и рядом лежит signedBear.apk - вот она! ВОТ ОНА СБОРКА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!!! Копируем её на телефон и устанавливаем, тестим!)))
патыюсь поставить на телефон signedПриложение.apk, а Андроид матюгается..., мол не могу установить... :cray:
Репутация 212 [ ? ]
» 11 мар 2013, 04:26
Ilyko96 писал(а):а Андроид матюгается..., мол не могу установить...
Подробнее. Конкретные ошибки были?
А оригинал файла ты проверил (без signed котоый), ставится?
А при компиляции были ошибки? (кроме той, что мол нет устройства, не могу установить) Сборка и подпись прошли успешно?
Какой у тебя телефон? Если у тебя стоят все его ЮСБ драйвера и включен режим отладки ЮСБ-подключения - можно попробовать поставить apk через ADB утилиту.
Для этого сделай следующее:
В телефоне зайди: Настройки -> Приложения -> Разработка -> Отладка по USB (установить флаг)
Подключи телефон к ПК в режиме "Только зарядка".
Открой командную строку (WIN+R - cmd - OK).
В командной строке напиши "C:\APKmanager\other\adb.exe install C:\APKmanager\place-apk-here-for-modding\signedBear.apk"
Надеюсь ты понял где-что поменять, если пути к файлам у тебя отличаются) Если путь содержит пробелы, например C:\APK manager\ - то его нужно брать в ковычки " C:\APK manager\".
далее Ентер и иии... скажи, что тебе там напишут) должна быть конкретная ошибка.
Репутация 130 [ ? ]
» 11 мар 2013, 07:19
Ilyko96 писал(а):патыюсь поставить на телефон signedПриложение.apk, а Андроид матюгается..., мол не могу установить...
у меня такое было, если приложение уже стояло и потом пытался установить переподписанное, полностью удалил старое и тогда все установилось!
» 11 мар 2013, 09:42
degortg писал(а):у меня такое было, если приложение уже стояло и потом пытался установить переподписанное, полностью удалил старое и тогда все установилось!
я сначала тоже так подумал... но ставит непосредственно в телефоне, а значит андроид должен был его спросить о замене. А вот если ставить через adb - то да... есть такое.
Репутация 130 [ ? ]
» 11 мар 2013, 10:42
virusfun писал(а):я сначала тоже так подумал... но ставит непосредственно в телефоне, а значит андроид должен был его спросить о замене. А вот если ставить через adb - то да... есть такое.
я ставил с планшета, не используя adb, и выдавало, что пакет с таким именем уже мол установлен и имеет конфликтную подпись, как и писал выше полная переустановка для меня решила проблему!
» 11 мар 2013, 11:00
degortg, ой точняк... да, такое тоже есть) Ну в любом случае чтобы понять именно произошло - нужно конкретное объявление ошибки, а не тупо типа "Не могу установить". )
Репутация 130 [ ? ]
