Баги в Construct 2
Сообщение Баги в Construct 2
» 22 фев 2013, 15:53
Не всегда понятно, где баг, а где ошибка в событиях или банальное непонимание поведения, объекта и пр.
Столкнулся с непонятной вещью. Отключил стандартное управление в поведении Platform и хочу сделать вертикальный ход спрайта. Ставлю событие:
Не работает. Гравитация отключена. Что только не пробовал, но объект не движется, хотя если переключить с vector Y на vector X то все прекрасно движется. Почему?
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
Сообщение Re: Баги в Construct 2
» 22 фев 2013, 16:06
Developer, не стоит забывать о том, что в Классике и во втором констракте (да и вообще во всех конструкторах игр :biggrin: ) вертикальная ось OY направлена сверху вниз. Т.е. задавая вектор Y на 1000, ты как бы вжимаешь игрока в платформу на 1000 пикселей в секунду. Если задать вектор Y на -1000, то игрок улетит наверх (наверное, это и требовалось) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Репутация 215 [ ? ]
» 22 фев 2013, 16:14
Ilyko96 писал(а):задавая вектор Y на 1000, ты как бы вжимаешь игрока в платформу на 1000 пикселей в секунду. Если задать вектор Y на -1000, то игрок улетит наверх (наверное, это и требовалось)
Ага. Точно, вверх она полетела, а почему не летит вниз?
Должна же по сути, но не летит.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
» 22 фев 2013, 16:31
Developer, так если снизу платформа, она и не должна лететь. Ведь поведение платформера, подразумевает "жесткость" солидных объектов и невозможность прохождения сквозь них объектов с поведением Platform. А если снизу ничего нету, то полетит... также как и наверх летела - вниз полетит :biggrin:
Репутация 215 [ ? ]
» 22 фев 2013, 16:33
Ilyko96 писал(а):Developer, так если снизу платформа, она и не должна лететь. Ведь поведение платформера, подразумевает "жесткость" солидных объектов и невозможность прохождения сквозь них объектов с поведением Platform. А если снизу ничего нету, то полетит... также как и наверх летела - вниз полетит :biggrin:
Внизу ничего нет.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
» 22 фев 2013, 16:34
Вот сделал отдельный исходник:
test.capx
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
» 22 фев 2013, 16:41
Хмм... интересно... оказывается, за движение вниз по оси OY отвечает также параметр Max fall speed. Т.е. констракт, по сути, считает это движение по вертикали вниз за падение... только без ускорения, равномерное падение :clapping: Соответственно, когда мы задаем vector Y на 300, ограничение идет именно по этому параметру - Max fall speed :biggrin:
Репутация 215 [ ? ]
» 22 фев 2013, 16:43
Спасибо. Помог.+
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 70 [ ? ]
» 21 окт 2015, 20:09
давно в эту тему никто не писал, но вот похоже я реально схватил баг
суть такая. если вы на Layout 1 скрываете слой, затем переходите на Layout 2 и с него возвращаетесь назад -то скрытый слой продолжает быть скрытым. он не глобальный и поэтому возникает вопрос: почему? слои не подчиняются общей схеме локальных настроек? или это баг?
исходник
bug.capx
исходник на примере диалога. на первом уровне скрываем слой с диалогом. затем переходим на уровень 2 и возвращаемся назад. слой по прежнему остается скрытым, хотя он не глобальный
Репутация 432 [ ? ]
» 22 окт 2015, 00:17
Sailer, встречался с этим, но даже не задумывался баг это или нет. Просто при старте прописывал видимость или невидимость слоя. Надо Эшли этот вопрос задать.
По всем вопросам писать в скайп DeXVinogradov
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Skype: DeXVinogradov
Репутация 492 [ ? ]
