» 18 авг 2014, 16:32
ребят а что такое и для чего Array?
Я тут с 17 июл 2014
» 18 авг 2014, 18:14
KapLex писал(а):ребят а что такое и для чего Array?
это массив. подробно тут написано viewtopic.php?f=4&t=484
Репутация 475 [ ? ]
» 19 авг 2014, 13:52
Всем привет, как сделать управление как в игре "змейка", чтобы змейка сама двигалась, а ты задавал направление. И как сделать управление сенсорнымИзображение нажимаешь стрелочки и змейка идет в том направлений
Я тут с 03 май 2014
» 19 авг 2014, 14:57
Artyom987 писал(а):Всем привет, как сделать управление как в игре "змейка", чтобы змейка сама двигалась, а ты задавал направление. И как сделать управление сенсорнымИзображение нажимаешь стрелочки и змейка идет в том направлений
Для начала думаю стоит начать с теории и разбить змейку на кубики.
При старте у нас есть голова, размером в 1 квадрат. здесь управление простое, делаем голове свойство пули и управление кнопочками, лево, право. Если поле расчерчено на фрагменты то стоить в условие поворота добавить кратность ячейки. Допустим поле у меня 100 на 100 и повернуть можно только на значении кратном 5.
Второй момент. Тело змейки.
Нельзя просто отправить тело змейки за головой, она полетит по диагонали. Поэтому при повороте стоит создавать невидимые поит точки пути. Через условие Эверитик определять есть прошёл ли данный участок тела через эти точки, если таковых нет то следовать за головой.
Ну... Можно еше чего придумать.
Что касается стрелок под андройд, здесь уж сам решай вадить ли пальцем или нарисовать их на экране при нажатии или просто в уголке.
Я тут с 24 май 2013
» 19 авг 2014, 16:30
Снова нужна ваша помощь: есть два спрайта и нужно чтобы один двигался в направлении другого. Я использую move at angle и не знаю какой угол вписать. Вся фишка в том что движущийся объект не должен поворачиваться. Там вроде как-то через Sin/Cos и distance...
Я тут с 13 сен 2012
Репутация 22 [ ? ]
» 19 авг 2014, 16:42
KRUTyaK,
obj.x = obj.x + ((speed * dt) * cos(angle( obj1.x, obj1.y, obj2.x, obj2.y))))
obj.y = obj.y + ((speed * dt) * sin(angle( obj1.x, obj1.y, obj2.x, obj2.y))))
Или так:
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 458 [ ? ]
» 19 авг 2014, 17:30
rokstars, даешь, спасибо!
Я тут с 13 сен 2012
Репутация 22 [ ? ]
» 19 авг 2014, 18:52
Хотел бы совета по лаконичной реализации дроплистов у мобов. Заранее спасибо
Я тут с 12 авг 2014
Skype: kydryajke
» 20 авг 2014, 12:49
Думаю что дроп лист это лишнее, но сначала надо глянуть игру прежде чем рассуждать.
Я тут с 24 май 2013
» 20 авг 2014, 12:54
Как сделать так, чтобы предмет плавно менял свой угол с 90 до 180 градусов?
Где-то на форуме была статья, или не на форуме, но там было все описано очень интересно, как пользоваться такими кодами:
Потерял я в общем и не могу найти. Подкиньте, пожалуйста, ссылку на эту тему)
Я тут с 05 авг 2014
