» 11 авг 2014, 09:43
Sailer писал(а):
EsseR писал(а):Ребят, как вообще углы в С2 считаются? Я сначала пробовал строить, используя единичную окружность, и вообще бред получался, не как хотел.
подробнее опиши задачу. вообще в с2 угол 360 градусов идет от бесконечно отрицательного значения (пример -9999999) до бесконечно положительного (пример +99999999). по умолчанию 0. спрайт направлен вправо
В поппыхах что-то строил, используя Particles, уже не припомню, но вопрос этот заинтересовал. Поставил так, как нужно, задал угол и очень удивился, когда частицы летели не туда. Сейчас сел и разобрался: идет счет положительным и отрицательным углам зеркально. Как-то непривычно :biggrin:
Я тут с 05 авг 2014
» 12 авг 2014, 14:01
http://maspel.ucoz.ru/Games/omg/index.html
(открывается бывает не с первого раза)
при заливке на сайт с анимацией произошло нечно странное (мигающий серый квадрат). С чем может быть связано?
Я тут с 12 авг 2014
Skype: they_maspel
VK: vk.com/Maspel
» 12 авг 2014, 15:01
Есть ли возможность сделать круглую коллизию для нефизического объекта?
Я тут с 12 авг 2014
Skype: kydryajke
» 12 авг 2014, 15:09
rokstars, да спасибо, это понятно, но я имел введу действительно круглую, как при использовании поведения физика, только без физики
Я тут с 12 авг 2014
Skype: kydryajke
» 12 авг 2014, 15:57
Подскажите, пожалуйста, как перенести события (то что пишется в Event Sheet) одного объекта на другой? Ну или внешний вид (со всеми анимациями) взять от одного объекта и заменить в другом
Я тут с 12 авг 2014
» 12 авг 2014, 16:27
Ihor0k писал(а):Подскажите, пожалуйста, как перенести события (то что пишется в Event Sheet) одного объекта на другой? Ну или внешний вид (со всеми анимациями) взять от одного объекта и заменить в другом
Первое, если я правильно понял, решается обычным копипастом с последующим выделением скопированного и выбором в контекстом меню строки REPLACE OBJECT.
Второе, мне кажется, можно решить клонировав объект (выделить объект и в контекстом меню выбрать CLONE OBJECT TYPE) /
Я тут с 12 авг 2014
Skype: kydryajke
» 12 авг 2014, 16:35
cosmonaut, Большое спасибо!
Я тут с 12 авг 2014
» 12 авг 2014, 17:57
Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы Line Of Sight - Cone of view 180 было в противоположенную сторону?(по-умолчанию вправо от спрайта) неужели нужно обязательно менять угол самого спрайта?
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
» 12 авг 2014, 18:58
Rezzon писал(а):Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы Line Of Sight - Cone of view 180 было в противоположенную сторону?(по-умолчанию вправо от спрайта) неужели нужно обязательно менять угол самого спрайта?
да Line Of Sight работает только в направлении угла объекта. так что ставь еще один объект позади персонажа чтобы тот отслеживал изменения позади
Репутация 475 [ ? ]
