» 03 авг 2014, 07:21
ariesps2005, Поставь еще условие trigger once
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
» 03 авг 2014, 10:30
endermAH писал(а):ariesps2005, Поставь еще условие trigger once
Спасибо!
Я тут с 03 авг 2014
» 04 авг 2014, 13:40
Привет всем! Вопросец есть персонаж у него поведение 8Direction, есть анимация, но есть один "затык" у этого поведения есть события в частности Compare Speed и Is moving. Анимацией управляю так если Compare Speed не равна 0 то анимация ходьбы если равно 0 значит анимация меняется на состояние стоит, но есть анимация атаки и вот она должна работать при нажатии на кнопку мыши, но не срабатывает точнее пытается но сразу меняется на ту что просто стоит то есть если нажимать кнопку мыши то перс получается дергается, но анимация удара не срабатывает я грешу на то что Compare Speed = 0 и поэтому анимация удара не срабатывает. Есть у кого какие - нибудь мысли? Как побороть это?
Я тут с 17 сен 2012
» 04 авг 2014, 15:07
Делать анимацию стояния и хождения, только если переменная не равна 0
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
» 04 авг 2014, 17:17
Ребят есть вопросик)
Как сделать донат через Гугл плей? :smile:
Я тут с 15 июл 2014
» 04 авг 2014, 17:52
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
» 05 авг 2014, 06:52
А если я например взял анимацию танчика (из денди, игра называется "танки 1990") и поместил в свою игру, является ли это нарушением авторских прав?)) и что за это может последовать?)
Я тут с 05 авг 2014
» 05 авг 2014, 07:26
народ прошу в очередной раз, подскажите где выключается размытие при анимации???
Я тут с 17 июл 2014
» 05 авг 2014, 07:56
vanhelsing писал(а):А если я например взял анимацию танчика (из денди, игра называется "танки 1990") и поместил в свою игру, является ли это нарушением авторских прав?)) и что за это может последовать?)
Настигнет кара ректальная!
На самом деле, ничего не произойдет, пока игра не станет очень популярной. Если, вдруг, сие чудо (популярность) каким-то образом случится - сперва попросят удалить и что-нибудь заплатить, в редких случаях, подадут в суд.
KapLex писал(а):народ прошу в очередной раз, подскажите где выключается размытие при анимации???
Да какое ещё, млин, размытие? Хоть скриншот приложи. Никто не отвечает, потому что ничего не понятно и не должно быть никаких размытий по умолчанию.
Я тут с 14 апр 2013
Репутация 354 [ ? ]
» 05 авг 2014, 08:02
не совсем верно написал, изображение словно размывается при движении.
Я тут с 17 июл 2014
