» 14 сен 2018, 19:59
sukhachev, да причин много может быть. Исходник набросай.
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 325 [ ? ]
» 14 сен 2018, 20:23
Roman1997, не сразу увидел ответ полностью, дело было в колиз маске, спасибо!
Я тут с 08 сен 2018
» 14 сен 2018, 21:54
Сегодня рисовал (прямо в редакторе (только нижнюю часть копировал в совсем другом редакторе)). Скажите похоже на кропиву(как по русски не знаю)?
Мои совети:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13593&p=135176#p135176
Мои Спрайты:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=13982&p=138702#p138702
Мои исходники:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12793
Мои игры:
Сори но еще нет. Часто много по-придумую и нет времени чтото делать и учитса к тому же чтото плохо соображаю. Нужно знать скроллинг и плавное изменения размера... Пробую зделать гру в примитивном стиле. Думаю игроделство не мое.
Я тут с 28 май 2017
Двиг: Scirra Construc
Лицензия: Bussines (R262)
» 14 сен 2018, 22:01
sukhachev писал(а):Roman1997, не сразу увидел ответ полностью, дело было в колиз маске, спасибо!
:acute: Плюс на базу а то мне позорно иметь токо 2 в репутации.
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 14 сен 2018, 22:22
Roman1997, несовсем крапива, у её листьев есть "ножка" от стебля.
Репутация 585 [ ? ]
» 14 сен 2018, 22:48
подскажите плиз, у меня при нажатии спрайта sound должен меняться цвет на красный (это работает),выключаться звук во всём проекте (тоже работает), но проблема в том,что если на первом layout звук выключен и спрайт стал красный,и по кнопке старт переходим на второй layout где тоже есть копия спрайта sound - он уже зелёный (хотя должен быть красным), хоть и звука нет. а при нажатии переключается только цвет, музыки нет.(( в чём проблема? СПАСИБО!
Я тут с 15 фев 2018
» 14 сен 2018, 23:06
ReviveR200 писал(а):Roman1997, несовсем крапива, у её листьев есть "ножка" от стебля.
Ето как би для TD игры потому и ножки кажетса что нету.
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 14 сен 2018, 23:21
Tarantino писал(а): в чём проблема? СПАСИБО!
Я очень не углублялса в вопрос.
Но у тебя на скрине когда фрейм 1 то система делает фрейм 2 Cистема ето видит и делает еще одно одноразовое виполнения если фрейм 2 делает 1.
Ответ.Тебе нужно чтоб система виполнянала один раз только одно подсобития.
Нужно зделать дополнительное условие которое не даст 2му сработать.
Можно ето зделать через условие если var=0 и фрейм =1. виполнить а виполняя зделать set var 1 и тогда сменить кадр анимации.
Вот виполнения поменяло условия теперь когда фрейм 1 или 2 то ничто не сработает.
Ответ на подобное недавно давал Aferist
Но здесь локальная переменная статическая при размещении ее в подсобитии она сама себя зделает изначальной.
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 14 сен 2018, 23:33
Roman1997 писал(а):Протестуйте у себя. Может ктото подскажет как прискорить виполнения рандома. Может мне одновременно виполнять по три групи? Или ето сильно нагрузит систему?
test.capx
предедущая страница
Ктото напишите скоко можно одновременно делать виполнений циклов з интервалом 0.1сек. 10раз и рандомизацией текстовой переменной от2 до 40 вариантов.
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 14 сен 2018, 23:40
При начале новой игры в TextBoxAdvanced записывается имя будущего питомца, которое нельзя будет изменить (если только не начать новую игру). Переменная NAME - текстовая. В ней и должно быть имя. Если имени нет, имя должно быть "Лапуля" (сам знаю что тупость, но может у вас есть лучше имя для котёнка, рад выслушать предложения) А обычный объект "text" - в нём должно отобразится имя после нажатия голубой кнопки. В чём моя ошибка?
Примечание: TextBoxAdvanced - это загруженный с c2community плагин.
Те люди, что показывают на YouTube как создать игру за 10 минут, серьезно ошибаются и их проекты никто не заметит, поскольку это мелочь, теряющаяся среди себе подобных. Создание хотя бы небольшой игры, имеющей право на жизнь требует нескольких недель труда команды или нескольких месяцев без неё.
Я тут с 25 июл 2018
