» 01 авг 2020, 22:44
Skinny cat, Да пока что не решил проблемку, все так же. Но я ее победю)
Я тут с 15 мар 2020
» 01 авг 2020, 23:28
MADPOINT, или скорость у анимации стоит на нуле.
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 329 [ ? ]
» 02 авг 2020, 07:36
Как убрать сглаживание у text box, когда заменяешь его бэкграунд на спрайт? То есть если ставишь пиксельную png он её размывает. Или как сделать бэкграунд прозрачным (прозрачная png не помогает)?
Я тут с 25 ноя 2018
» 02 авг 2020, 09:42
Skinny cat писал(а):как сделать бэкграунд прозрачным
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 329 [ ? ]
» 02 авг 2020, 10:06
Bishop, Спасибо
Я тут с 25 ноя 2018
» 02 авг 2020, 15:35
Bishop, Не, эти все параметры я по раз 20 проверил в первую очередь. В общем пока решил добавить пару новых анимаций в scml и так с этим разобраться, но в дальнейшем всетаки понадобиться и буду думать паралельно что не так.
Я тут с 15 мар 2020
» 03 авг 2020, 00:40
Сделал прототип с покупкой оружия и с столкнулся с проблемой.
В игре есть три вида оружия, доступные для покупки: оружия ближнего боя (1-ый слот), пистолеты (2-ой слот) и автоматы (3-ий слот). У всех этих типов оружий разные характеристики (кол-во наносимого урона, разная скорость пуль, кол-во возможных перезарядок и т. д.).
Вопрос: как сделать возможность одно определенное оружие в один слот, а не все оружия сразу в игре в разные слоты? То есть, если у игрока куплено нож и палка, то он может выбрать, что будет в игре в первом слоте, нож или палка, но не оба эти оружия. То же самое касается и других типов оружий ближнего боя, пистолетов и автоматов, у игрока должен быть один определенный тип оружия в одном слоте.
2.capx
Я тут с 12 мар 2020
Двиг: Construct
Репутация 42 [ ? ]
» 03 авг 2020, 10:14
GameSoul писал(а):Сделал прототип с покупкой оружия и с столкнулся с проблемой.
Добавляешь новую переменную(так удобнее), она будет определять какое оружие взято. Если например оружий в одном слоте 3, то проверяешь если выбран ЭТОТ слот и переменная Greater than 2(два потому, что отсчет с нуля) то действие set value переменная на 0. Потом добавляешь событие, при нажатии клавиши add to переменная 1. Таким образом можно их листать. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Постоянно будет возвращаться на 0 т.к. у нас действие, которое сравнивает больше 2-х и возвращает на 0. Сделали переключение. Я так полагаю, что ты не маленький, и сам сможешь переменные привязать к оружиям :hii:
Я тут с 17 сен 2017
Двиг: Scirra/Box2D
Лицензия: Крутая лиц
Skype: Himan111
» 03 авг 2020, 11:56
В общем, я немного решил проблему с экипировкой одного типа оружия: создал у текста переменную disable, которая определяет какой индекс отключить. Но, как сделать проверку, чтобы текст недавно экипированного оружия показывал вместо "Экипировано!" - "Экипировать"?: https://drive.google.com/file/d/1OCHile ... sp=sharing.
2.capx
Последний раз редактировалось GameSoul 03 авг 2020, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 12 мар 2020
Двиг: Construct
Репутация 42 [ ? ]
» 03 авг 2020, 12:56
Небольшой вопросик по рекламе: а прелоад рекламы нужно делать каждый раз при старте layouts? или один раз при старте игры, а потом в каждом layouts просто показ
Изображение,Изображение
Я тут с 18 фев 2020
