» 03 дек 2019, 16:50
Может ли кто-нибудь помочь. Третий день пытаюсь заставить этот код работать с Touch. Это код рисования линии, был написан под мышь, а вот под Touch подстроить не удалось.
Всегда получается что-то такое...
:help: :help: :help:
LineTest.capx
r272
Я тут с 30 авг 2018
» 03 дек 2019, 21:56
Good Game писал(а):а вот под Touch подстроить не удалось
Вся проблема в том что в отличии от мышки, положение которой всегда известно,положение касания всегда равно 0 до самого касания.
LINE.capx
Репутация 549 [ ? ]
» 03 дек 2019, 23:05
Что б не было вопросов как сделать более продвинутую рисовалку пример
LINE color.capx
Репутация 549 [ ? ]
» 03 дек 2019, 23:08
smebor, цель была не рисовалку сделать, но тоже спасибо. Сохраню.
Я тут с 30 авг 2018
» 05 дек 2019, 12:40
Уважаемые форумчане, вопрос. Скажем есть массив (3, 5) , как сложить элементы массива (0,2)+(0,3)+(0,4) в цикле
Я тут с 21 фев 2017
» 05 дек 2019, 14:35
Kravcha, Array.At(0,2)+Array.At(0,3)+Array.At(0,4)
Reficul
Репутация 241 [ ? ]
» 05 дек 2019, 18:42
Да спасибо, я пока так и сделал, но если у меня длинна массива меняется и по y может составлять до скажем 20 проблематично всё это писать, кажется должен быть способ проще
Я тут с 21 фев 2017
» 05 дек 2019, 21:00
Kravcha, создайте цикл и суммируйте значения - add Array.at(0,loopindex) to Variable
Reficul
Репутация 241 [ ? ]
» 06 дек 2019, 01:48
Каким образом лучше сделать нормальную линейную и угловую интерполяцию, как в стандартном плагине мультиплеера при синхронизации позиции и угла объектов или их переменных? Там так плавно это работало, не могу добиться такого же с Фотоном. Отправляю данные раз в 0,5 сек., как это делается в стандартном плагине, но moveto или rotate toward angle работают как-то дерганно, если большая скорость, или слишком медленно, если маленькая, не могу подобрать значения. Или есть может какие-то формулы?
Upd ошибся в расчетах, стандартный плагин отправляет 30 раз в секунду, а не 2 раза. И нашел формулу для плавного угла - anglelerp
Последний раз редактировалось TNEdition 06 дек 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 43 [ ? ]
» 06 дек 2019, 09:45
Есть array (10, 10), скажем в (loopindex,1), записаны имена игроков, в (loopindex, 2),их характеристики, в (loopindex, 3) результаты за 1 раунд, в (loopindex, 4), результаты за второй раунд и т. д. Как в скажем(loopindex, 9) записать сумму очков за все раунды, каждого игрока.
Я тут с 21 фев 2017
