» 12 мар 2019, 14:29
У меня вопрос, я новенький. Как сделать так, чтобы пр нажатии на кнопку элемент в игре двигался влево, потом остановился. При повторном нажатии на эту же кнопку этот объект двигается вправо. (команду движения я знаю: Self.X-speed) wink::
Erm$
Я тут с 10 мар 2019
VK: vk.com/vaniayermakov
» 12 мар 2019, 16:29
Есть ли возможность изменить угол объекта, не меняя положение его спрайта, относительно своей оси? Короче, чтоб объект визуально не "крутился", но направление его угла было изменено.
Не нашел нигде подобного вопроса, а я вот столкнулся с задачей...
Пути геймдева неисповедимы!
Я тут с 23 сен 2012
VK: vk.com/virusfun
Репутация 144 [ ? ]
» 12 мар 2019, 16:34
virusfun, угол объекта - константа. Тут уже речь о постановке на базу, или о добавлении переменной с виртуальным углом и вычислением дельты.
К слову, хорошо с углами работает поведение рекса RotateTo - там правильная логика углов.
Репутация 216 [ ? ]
» 13 мар 2019, 22:58
Давно не занимался, куда сейчас можно залить HTML проект для открытия онлайн в браузере? https://www.bitballoon.com/ не работает что-то.
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
» 14 мар 2019, 00:06
Rezzon, я на springhost заливаю
 Не реклама
free.sprinthost.ru
VK: telegram:@mrsreficul
Репутация 97 [ ? ]
» 15 мар 2019, 12:45
Duker
Помогите пожалуйста разобраться. К примеру есть 10 танков, управляются мышью (клик поехали), как сделать так что бы танки не наезжали друг на друга слипаясь в общую массу а как полагается держались всегда друг от друга на расстоянии. Много исходников перелопатил кучу уроков, множество всего перепробовал но как спрайты танков наезжали друг на друга так и наезжают. Прошу подскажите как реализовать так что бы юниты постоянно находились друг от друга на расстоянии и не наезжали друг на друга. Помогите.
Вариант простой:
движение в строю.capx
Репутация 488 [ ? ]
» 15 мар 2019, 13:33
Rezzon писал(а):Давно не занимался, куда сейчас можно залить HTML проект для открытия онлайн в браузере? https://www.bitballoon.com/ не работает что-то.
Тут вроде как обсуждалось ранее, битбалун теперь это Netlify я заливаю все как и раньше без проблем на free акаунте (даже лучше) Но помню недавно здесь писали что сервис вроде как не работает на территории РФ :unknown:
Репутация 156 [ ? ]
» 16 мар 2019, 11:30
Привет. Как сделать инверсию колизии ? нужно условие если нет столкновения с объектами
Я тут с 24 фев 2019
» 16 мар 2019, 11:40
AiPC писал(а):Привет. Как сделать инверсию колизии ? нужно условие если нет столкновения с объектами
Репутация 488 [ ? ]
» 16 мар 2019, 11:48
попробуй сделать вместо collision сделать overlapping
Я тут с 30 дек 2018
Репутация 17 [ ? ]
