» 29 окт 2012, 19:13
Чтобы не создавать отдельную тему по каждой незначительной проблеме, буду писать тут.
Не могу понять, как вставлять условие Else. В классике просто добавляешь и все, появляется перемычка между условиями, а тут как? не могу врубиться... (
Репутация 193 [ ? ]
Сообщение Re: Небольшие вопросы
» 29 окт 2012, 20:22
Zaksoid,
Репутация 6 [ ? ]
» 30 окт 2012, 12:49
Вот оно как... ) Единственное что не могу понять, теперь это условие графически не отображает связь с главным условием?
Репутация 193 [ ? ]
» 30 окт 2012, 15:34
нет, не отображает... просто else должно быть на том же уровне что и условие
добавляется очень быстро: выделяешь подложку с событием от которого хочешь получить инверт и жмешь кнопку x
ab
Репутация 111 [ ? ]
» 01 ноя 2012, 11:10
Хотел сделать плавный скроллинг, но не тут-то было... Есть замена для timedelta в С2?
Репутация 193 [ ? ]
» 01 ноя 2012, 17:20
есть dt
ab
Репутация 111 [ ? ]
» 04 ноя 2012, 08:15
У меня небольшой вопрос: Как работает просмотр через сать (Wi-Fi, например)?
Репутация 152 [ ? ]
» 04 ноя 2012, 10:14
virusfun писал(а):Как работает просмотр через сать (Wi-Fi, например)?
Сать? Я про многие методы работы оракулов слышал, но такой не очень популярен.
Зайди в настройки (File -> Preferences -> HTML5 exporter). Там будет поле Preview on LAN address, нажми на кнопку (...) возле него. Откроется окошко, в котором будет написано localhost и какой-то айпишник. Дважды щёлкни по этому айпишнику.
Сохрани настройки и закрой Констракт.
Теперь запусти Констракт с правами администратора.
Вот собственно и всё. Запускаешь превью, открываешь в мобильном браузере тот же адрес по которому у тебя открылось превью и тестируешь.
Репутация 23 [ ? ]
» 06 ноя 2012, 02:55
1) Группы
Киньте ссылочку или подскажите как работать с группами? Видел в некоторых исходниках, что какие-то группы активируются только при каких-то событиях... я нашел эвент "Group Active" (как-то так) , ок - это активирует группу. А как сделать ей изначально некативной? Или чтобы какие-то группы были активны всегда, а какие-то только если на то укажет действие.
2) Локальные переменные
Не могу вывести текст из ЛОКАЛЬНОЙ переменной, её просто нет в списках переменных при редактировании вывода текста. А если просто вписать имя этой переменной - то вылетит сообщение, что таковой не существует О_о В чем прикол?
Так же не могу её просто создать... мне приходится создавать ГЛОБАЛЬНУЮ переменную, а потом перетаскивать её чуть ниже, в гущу событий, и тогда она становится локальной. Так и надо или я чего-то не знаю?
3) Примерчик с разделением экрана для 2х игроков не подскажете?
Репутация 152 [ ? ]
» 06 ноя 2012, 08:27
1) Группы
при создании группы (или можно в редактировании) необходимо указать "активно ли при старте". соответственно, если отключено, можно при каком-либо событии сделать группу активной (например, группа создает бой на другом лэйауте и потом возвращает назад, или смена карты, напримимер)
в свойствах обьекта, там, где можно указать плагин или бехавиор - можно создать локальные переменные.
пример во вложении
group_demo.capx
пример
Репутация 278 [ ? ]
