Нужна помощь в фиксе бага
Сообщение Нужна помощь в фиксе бага
» 16 сен 2019, 12:40
Доброго всем времени суток. Я делал наброски для своей игры, но вот решил добавить второй вариант( а позднее и третий) одежды для главного героя. Теперь его анимации слетели полностью, лишь крутиться основная. Проверил - вроде по логике все расписано. Решил удалить новые анимации и любое упоминание о них - ничего не работает. После этого стали другие ошибки появляться в проекте, но не суть важно. В общем, вот ссылка на сам проект https://drive.google.com/file/d/1Xm5VvU ... sp=sharing , если кто поможет решить данную проблему, буду премного благодарен
Я тут с 16 сен 2019
