Две семьи. Анимации. Позиция.
Сообщение Две семьи. Анимации. Позиция.
» 12 июл 2018, 20:16
Rikushi, ну, ты сделал заявление насчёт идеального способа и я ринулся смотреть, неужели нашлось решение.
Ты ещё долго будешь это всё переделывать.
Репутация 208 [ ? ]
» 12 июл 2018, 21:18
repkino, зачем же я буду переделывать то, что итак отлично работает.
Я уже реализовал, с помощью подобного механизма, поведение юнитов противника, которые:
- Имею три состояния: спокойные, подозрительные, агрессивные.
- Спокойные, могут стоять на месте, могут оглядываться по сторонам, могут ходить влево вправо, от стены до стены или до особого триггера. Могут обладать случайно включаемым одним из вышеописанных поведений.
- Внимательные, могут идти к последней замеченной позиции игрока, могут идти на звук выстрела. На небольшой скорости.
- Агрессивные, могут бежать за игроком, как догонят атаковать вблизи. Могут прыгать и падать, преодолевая препятствия, пока бегут за игроком (также и во внимательном состоянии). На большой скорости.
- Из любого состояния существует переход на предыдущее.
- Могут быть атакованы оружием ближнего или дальнего действия, проигрывая анимацию попадания при этом.
- Могут быть повалены на пол, если ударить их со спины ближним оружием.
- Если упали и их не добили, встают и бегут за игроком.
- Если упали, их можно добить специальным приемом добивания.
- Могут бежать от игрока, при малом хп, после нокаута, при звуках выстрела.
На каждое уникальное действие юнита есть своя анимация. Сейчас их 16. И все это отлично работает на выбранном мной способе. Количество юнитов на экране (не на лэйауте ,а именно на видимой части экрана) 50 шт.
Что может дальше пойти не так, если уже все проверено и все работает?
Ну и финальная итерация способа выглядит так:
Family3.capx
Единственная ручная работа, при добавлении новых юнитов в код - назначение привязки арта к базе.
Я тут с 16 ноя 2012
» 12 июл 2018, 21:31
repkino писал(а):Пока у тебя одно соединение - это не комплексное.
Все, я понял о чем ты говоришь. Если например, ноги отдельно, туловище отдельно, оружие отдельно.
Или если персонаж анимирован bones'ами.
В целом, не вижу проблемы при использовании моего способа, просто для каждой "детали" персонажа будет своя семья.
Для каждого арта, каждой детали - своя.
Я тут с 16 ноя 2012
» 12 июл 2018, 22:08
Не обязательно семья, но да, количество циклов проверок для одного персонажа будет возрастать, т.к. выбирать части для соединения можно только парами. Этот громоздкий способ использую и я, вот здесь
http://c2community.ru/forum/viewpost.php?p=139120
И был бы счастлив заменить на что-нибудь с меньшим числом событий.
Репутация 208 [ ? ]
» 12 июл 2018, 22:12
repkino, сорян нет аддона, не посмотрю.
Можешь развернуть свою мысль, я не состою в клубе экстрасенсов.
Я тут с 16 ноя 2012
» 12 июл 2018, 22:20
какого аддона? название
Репутация 208 [ ? ]
» 12 июл 2018, 22:58
Я тут с 16 ноя 2012
» 12 июл 2018, 23:13
Перезалил, спасибо за помощь.
:hii:
Репутация 208 [ ? ]
