Несколько Set group active конфликтуют между собой
Сообщение Несколько Set group active конфликтуют между собой
» 14 ноя 2017, 01:44
При активности одного слоя некоторые группы объектов должны переставать быть активны. Также, когда один слой неактивен, некоторые группы объектов должны быть активны. Всё работает в следующей ситуации (не знаю, как лучше описать, потому просто кину скрин):
Когда же добавляется еще один слой, не работает ничего. Как можно это решить?
Я тут с 17 окт 2017
VK: jodi_redlot
» 14 ноя 2017, 01:53
Ты слышал про блок or? На событие info is visible нажми ПКМ и нажми make OR block. Дальше нажимаешь add another condition(условие) и прописываешь bingo is visible. Аналогично с invert также делаешь. :hii:
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 81 [ ? ]
» 14 ноя 2017, 01:55
Т.е у тебя будет такое условие: если инфо или бинго видны, то деактивировать...
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 81 [ ? ]
» 14 ноя 2017, 02:03
WarThunder писал(а):Т.е у тебя будет такое условие: если инфо или бинго видны, то деактивировать...
Так не получится. При видимости разных слоёв должны быть неактивны разные группы. На скрине в посте это видно
Я тут с 17 окт 2017
VK: jodi_redlot
» 14 ноя 2017, 04:26
Ты же понимаешь, что задаёшь потенциально противоположные команды?
Для начала возьми за правило везде использовать однократное действие. Добавляй Trigger ones или событие с зелёной стрелкой и опирайся на разовые условия.
В текущем виде у тебя происходит включение-выключение групп каждый тик.
Если логика требует постоянного включения группы, значит, логика скомпроментирована. Это как щелкать включателем света 60 раз в секунду, потому что кто-то с такой же скоростью его выключает.
Репутация 82 [ ? ]
» 15 ноя 2017, 00:15
repkino писал(а):Ты же понимаешь, что задаёшь потенциально противоположные команды?
Да, в самом деле забыл о разовом условии. Спасибо
Я тут с 17 окт 2017
VK: jodi_redlot
Сообщение В компилированной версии на видео проявляется кое-что лишнее
» 17 ноя 2017, 09:30
кириллицу убери из проекта
Репутация 82 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 10:43
repkino, не в той теме написал, перенес сообщение.
Репутация 317 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 11:48
ReviveR200 писал(а):repkino, не в той теме написал, перенес сообщение.
Как бы глюки возможны при экспорте, если у него не только группы кириллицей? Что там... констракт 2.16, неизвестно какой версии NW. Эффект webGL плюс кириллица.
Репутация 82 [ ? ]
