Оптимизация поведений и анимаций
Сообщение Оптимизация поведений и анимаций
» 14 фев 2020, 13:05
Ребят всем привет. Думаю делать новую игру-платформер с упором на графику. Для наглядности вот вам игра с офигенной графой которая не грузит телефон: https://play.google.com/store/apps/deta ... bge.Oddmar
Вот у меня главный вопрос как раз в движениях объектов, мне нужно что бы трава, деревья и остальные объекты покачивались от ветра и все такое, это создаст вкусность игры в которую захочется играть... Лично я вижу два выхода: покадровая анимация каждого объекта (их будет много и для каждого хотя бы 24 кадра) либо создавать поведения. Оба варианта загрузят телефон при запуске, ведь уровней будет много и это будет катастрофа(
Есть может какой плагин типа постройки костей, что бы просто менять координаты ключевых точек? Либо другой вариант который поможет игре работать и не лагать...
И еще вопрос который я когда-то уже поднимал, но ответа точного не получил: можно ли делать загрузку для каждого уровня отдельно? что бы при запуске загружало лишь первый экран, а не весь проект сразу?
Я тут с 21 сен 2017
Репутация 6 [ ? ]
» 14 фев 2020, 15:07
mashur писал(а):можно ли делать загрузку для каждого уровня отдельно? что бы при запуске загружало лишь первый экран, а не весь проект сразу?
Нет. Игра будет загружаться 1 раз сразу полностью. Но каждый конкретный загружаемый уровень будет использовать лишь те ресурсы и ту графику, которая есть на нём, а не всё что есть в проекте.
К слову, по прошлым твоим вопросам и скринам, складывается впечатление, что у тебя не очень хорошо дела с логикой в коде и много событий выполняется Every tick - это и грузит систему в первую очередь, графика и прочее уж потом. Оптимизировать можно всё. Покачивания травы и деревьев через анимацию вообще не должны грузить устройство
Репутация 316 [ ? ]
» 14 фев 2020, 15:24
mashur писал(а):Для наглядности вот вам игра с офигенной графой которая не грузит телефон
Чтобы создать такую игру, тебе нужно, как минимум, перейти на С3, там есть возможность выгружать из памяти графику и подгружать ее конкретно для нужного тебе уровня. И как максимум подождать поддержки там Spriter 2. Скорей всего, это будет только в следующем году
Двиг: C2, C3
Репутация 215 [ ? ]
» 14 фев 2020, 15:35
дык это сделано на Unity - производительность то его выше.
mashur писал(а):может какой плагин типа постройки костей
может spriter
mashur писал(а):делать загрузку для каждого уровня отдельно
можно попробовать используя внешние файлы ну и вообще почитать об оптимизации проектов в construct.
Репутация 258 [ ? ]
» 14 фев 2020, 17:11
Всем спасибо за ответ)
AferisT писал(а):в коде и много событий выполняется Every tick - это и грузит систему в первую очередь
у меня нет ниодного события Every tick. В текущей игре в чем была проблема - у меня были поведения Sine и эффект какой-то на каждом светлячке. На моем телефоне все работало здорово, но как брал слабое устройство - лагало ужасно, с чего сделал вывод что эти поведения здорово подгружают систему. Попробовал сделать раскадровку по анимации и все заработало нормально, хоть и размер игры увеличился...
q3olegka писал(а):Чтобы создать такую игру, тебе нужно, как минимум, перейти на С3, там есть возможность выгружать из памяти графику и подгружать ее конкретно для нужного тебе уровня. И как максимум подождать поддержки там Spriter 2. Скорей всего, это будет только в следующем году
Спасибо за совет, я уже подумывал о переходе, возможно так и сделаю)
dwork писал(а):дык это сделано на Unity - производительность то его выше.
Я опять поставил Юнити, но там кодить больше на сколько я помню, а я все же пока далек от этого( Но буду пробовать, спасибо)
Я тут с 21 сен 2017
Репутация 6 [ ? ]
» 14 фев 2020, 17:21
mashur писал(а):у меня нет ни одного события Every tick
Если в коде нет события с условием "Every tick" - это не значит, что у тебя ничего каждый тик и не выполняется :smile:
Репутация 316 [ ? ]
» 14 фев 2020, 17:25
согласен) я в этом уже убеждался)
Кстати Spriter оказывавется не плагин, а отдельная прога, она экспортит все картинка, я тоже могу сделать другими способами))) а жалко(
Я тут с 21 сен 2017
Репутация 6 [ ? ]
» 14 фев 2020, 22:33
mashur писал(а):Spriter оказывавется не плагин, а отдельная прога
Это прога, имеющая специально плагин для Construct
Репутация 258 [ ? ]
» 16 фев 2020, 15:59
AferisT писал(а):
mashur писал(а):Игра будет загружаться 1 раз сразу полностью
На самом деле, фик его знает, что он там грузит. Под винду стартовый уровень у меня грузился 4 секунды, а последующий 14, что в общем сообразуется с тем, что писал Эшли - игра грузится поуровнево. И по каким-то своим алгоритмам. Во всяком случае, если в настройках проекта включить вот этот параметр
то в начале грузятся только текстуры имеющиеся на стартовом уровне, а если чего-то нет, игра выдаёт ошибку.
Для выгрузки изображений из памяти есть плагин - дорогой, но по отзывам, рабочий. Пока не дошли руки до него.
Репутация 233 [ ? ]
