Поиск в глобалке, событие.
Сообщение Поиск в глобалке, событие.
» 15 янв 2020, 13:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста событие.
Если в глобалке есть к примеру буква (R или пробел), то происходит действие.
Сама глобалка к примеру qwertyu или qwe tyu
Заранее спасибо.
Я тут с 15 янв 2020
» 15 янв 2020, 14:30
в условиях system есть compare two values
в первое пишешь - find("нужный текст", "буква\слово")
больше или равно
во втором - 0
Вперед и вверх
Black Square
Репутация 84 [ ? ]
» 15 янв 2020, 14:40
Спасибо большое :hii: , +1
Последний раз редактировалось Sup202020 15 янв 2020, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 15 янв 2020
» 15 янв 2020, 15:13
cliva, Можно еще вопрос.
К примеру
-len(глоб) это из скольки слов состоит глобака. К примеру QWERTY =6
-uppercase(глоб) это она сама, если берем из Array
А как вычислить какая подсчету определенная буква или пробел в глобалке.
к примеру
глобалка - QWE ASD
пробел на 4 букве, как написать, чтобы было.
Чтобы можно было совместить с другим объектом IID
Если пробел глоб 4 = объект IID - то происходит действие.
Я тут с 15 янв 2020
» 15 янв 2020, 17:18
Sup202020, len(tokenat(глоб," ",0)). tokenat - разделить текст глоб по " " и взять первый отрезок (нумерация от ноля).
Репутация 527 [ ? ]
» 15 янв 2020, 17:41
ReviveR200,
Спасибо за ответ.
А это сделать с каким условием?
ReviveR200 писал(а): len(tokenat(глоб," ",0))
Я тут с 15 янв 2020
» 15 янв 2020, 18:52
Sup202020 писал(а): это сделать с каким условием?
это выражение выведет значение кол-ва символов до пробела,
то бишь если глоб="123 56" то выведет 3 (3 знака перед пробелом),
чтобы узнать каким именно знаком стоит пробел надо к предыдущему значению прибавить 1
Вперед и вверх
Black Square
Репутация 84 [ ? ]
» 15 янв 2020, 21:13
cliva писал(а):это выражение выведет значение кол-ва символов до пробела,
А как начать?
В add event или add action
system - compare two values не подходит.
Я тут с 15 янв 2020
» 16 янв 2020, 04:49
ReviveR200 писал(а):len(tokenat(глоб," ",0)). tokenat - разделить текст глоб по " " и взять первый отрезок (нумерация от ноля).
tokenat(Text, Index, Separator) → len(tokenat(глоб,0," ")) или find(глоб," "), как уже писали выше
Sup202020 писал(а):Если пробел глоб 4 = объект IID - то происходит действие.
вы путаете буквы с цифрами, могу только догадываться для чего вам это нужно
объект.IID = find(глоб," ")+1 → действие
VK: vk.com/ggadj
Репутация 164 [ ? ]
» 16 янв 2020, 11:52
Reficul, Спасибо большое! Все работает)
Я тут с 15 янв 2020
