» 14 ноя 2019, 21:54
Good Game писал(а):TNEdition, дак это же ни на что не влияет
Можно округлить
Условие var=0.1 не срабатывает
ReviveR200 писал(а):TNEdition, Это системная ошибка (вроде бы особенность JavaScript), на форуме можно найти описание, я точно не помню. Вроде бы не лечится и нужно умножать, округлять и делить int(a*10)/10
Спасибо, получилось
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 43 [ ? ]
» 14 ноя 2019, 22:35
ValMan229, если я всё правильно понял то надо просто выставить 90 и 180 градусов вместо рс_left.angle и рс_right.angle
Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что идешь не туда.
Я тут с 30 авг 2018
» 14 ноя 2019, 22:47
Good Game, увы, но это не помогло.
Я тут с 13 ноя 2019
» 15 ноя 2019, 04:23
ValMan229, пушки закрепите через pin к кораблю - position and angle.
Reficul
Репутация 241 [ ? ]
» 16 ноя 2019, 20:32
Приветствую всех,надеюсь подскажите мне как реализовать данную идею. Задача гг задвинуть ящик в дырку,но реализовать взаимодействие гг и ящика никак не получается. Заранее благодарю за все советы и подсказки.
http://c2community.ru/imagehosting/imag ... enshot.png
Я тут с 26 мар 2019
» 16 ноя 2019, 22:13
DZENDER, Тут глянь viewtopic.php?f=17&t=3131
Нижний пример на той странице
Репутация 310 [ ? ]
» 17 ноя 2019, 21:41
Я всё никак не могу понять - как сделать стену чтобы персонаж через неё не проходил (ибо проходит насквозь или тпхается из неё на одну из сторон)
Игра со стороны.
Я тут с 17 ноя 2019
» 17 ноя 2019, 23:49
Wizardos228, если персонаж двигается посредством поведений Platform, 8direcrion, Car или Bullet, то добавь стене поведение Solid.
Репутация 591 [ ? ]
» 18 ноя 2019, 18:15
Добрый вечер дорогие форумчане) задался таким вопросом: для публикации апк фаила в Гугл плей этот самый Арк не должен превышать 100 мб. Если проект выйдет за пределы этой цифры нужно как-то реализовать подгрузку кэша, подскажите куда копать?
Я тут с 11 сен 2018
VK: vk.com/bigbro_games
» 18 ноя 2019, 20:41
Ещё один вопрос - как сделать так чтобы при прикосновении персонажа к объекту текст появлялся, но если отойти он пропадал.
На всякий случай - игра с видом сбоку.
Я тут с 17 ноя 2019
