» 08 ноя 2019, 21:21
Ребята, я понимаю что ух как легко, как сделать сравнение переменных на количество?
Допустим, если A больше за B на 1, то:
Если попытался помочь не поленись поднять репутацию)
Я тут с 31 дек 2017
Лицензия: Pesonal
VK: andryha_guz
Репутация 9 [ ? ]
» 08 ноя 2019, 22:18
cliva писал(а):TNEdition, костыльно, но работает, чтобы сделать не костыльно надо неплохо заморочиться (особенно для С2)
prc.capx
Выглядит хорошо. Спасибо за исходник, будет полезно
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 43 [ ? ]
» 08 ноя 2019, 22:20
Zeus писал(а):Ребята, я понимаю что ух как легко, как сделать сравнение переменных на количество?
Compare two variable -> A-B=1?
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 43 [ ? ]
» 08 ноя 2019, 22:47
Zeus, или сразу в действии прописать, например:
System - Set value - A = A>B?x:y.
x - на что заменить всю формулу, если уравнение верно; y - если не верно
Репутация 592 [ ? ]
Сообщение Урок:"Дистанция между объектами"
» 13 ноя 2019, 13:29
GalactiGames писал(а):Все решил, с помощью for each
Расскажите подробнее пожалуйста. Как в итоге решили?
Последний раз редактировалось ReviveR200 13 ноя 2019, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Был вопрос про использовании distance у копий объекта
Я тут с 09 фев 2014
» 13 ноя 2019, 13:58
beokill, не некропости. Если добавить условие For each (перевод: Для каждого) то действие применится к каждой копии объекта, очередь зависит от номера копии IID.
Репутация 592 [ ? ]
» 14 ноя 2019, 21:01
Почему, если прибавлять к переменной по 0.1, то она может стать, например, не 0.6, а 0.6000000000000001 (цифра с дебагера)? Можно ли сделать, чтобы это стало 0.6?
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 43 [ ? ]
» 14 ноя 2019, 21:17
TNEdition, дак это же ни на что не влияет
Можно округлить
Я тут с 30 авг 2018
» 14 ноя 2019, 21:18
TNEdition, Это системная ошибка (вроде бы особенность JavaScript), на форуме можно найти описание, я точно не помню. Вроде бы не лечится и нужно умножать, округлять и делить int(a*10)/10
Репутация 592 [ ? ]
» 14 ноя 2019, 21:26
Создаю игру, где корабль должен стрелять вбок от себя. Когда его разворот равен 0 градусов, то всё ок, но если подвинуть его хоть на 1 градус, то всё идёт по звезде (т.е он стреляет в направлении на 90 градусов больше, чем должен, или-же вперёд).
Вот необходимые скриншоты. Если еще что-то нужно - просите, скину.
Последний раз редактировалось ValMan229 14 ноя 2019, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 13 ноя 2019
