» 12 авг 2019, 20:22
twink писал(а):Если есть глобальная переменная, то делай - Reset global variables to default при переходе на уровень.
Пробывал :( Ксожелению никаких результатов (((я поиграюсь с сохронениями..думаю это из за них..
Real Story of Robin
Я тут с 04 авг 2019
» 13 авг 2019, 10:32
danuspac, добавь звездам поведение Persist, или создай массив (сделай столько Х, сколько звезд, и расставь 1), при старте уровня проверяй значения массива и, если 0, то убирай звезду (в массиве в нужной ячейке меняй 1 на 0 при взятии звезды).
twink, скинь проект, может кто проверит.
Репутация 521 [ ? ]
» 13 авг 2019, 17:38
ReviveR200 писал(а):twink, скинь проект, может кто проверит.
Даже даже только на созданном проекте так, где ничего нет.
Я тут с 03 авг 2019
» 14 авг 2019, 17:59
twink, переустанови программу
Я тут с 30 авг 2018
» 14 авг 2019, 18:05
если у меня действия прописаны на всю семью, разные пушки(семья) атакуют разные цели(семья). можно ли из этого действия исключить одну пушку (атакуют все кроме одной), не переписывая события под каждую пушку отдельно? должно получиться что то вроде: семья пушек, кроме одной атакует семью целей. есть какая то команда? надеюсь понятно, что именно я пытаюсь донести :smile:
Turret behavior.capx
Я тут с 14 июн 2019
Сообщение Арканоид. Несколько вопросов =)
» 15 авг 2019, 15:49
5525 писал(а):Здравствуйте! Я новичок. Начал делать игру в жанре "арканоид". Возникли такие вопросы:
1. Возможно ли сделать контроль полёта меча? Т.е Когда шарик сталкивается по центру доски - он летит прямо, когда сталкивается с левой её стороной - влево, когда с правой - летит вправо. Если возможно - то как это реализовать?
V-Games писал(а):1. А чем обычный отскок не нравится?
Всем привет. Интересует тот же вопрос. Обычный отскок не нравится тем, что так очень сложно контролировать полет мяча и следовательно нормального контроля над игрой получается нет.
Я тут с 18 июл 2014
» 15 авг 2019, 16:35
KoHTpacT писал(а):если у меня действия прописаны на всю семью, разные пушки(семья) атакуют разные цели(семья). можно ли из этого действия исключить одну пушку (атакуют все кроме одной), не переписывая события под каждую пушку отдельно? должно получиться что то вроде: семья пушек, кроме одной атакует семью целей. есть какая то команда? надеюсь понятно, что именно я пытаюсь донести :smile:
Добавь переменную к семье пушек, после чего эта переменная добавиться каждому объекту семьи.
к примеру числовая переменная "fire_mode" , где 0 - не стреляет, 1 - жгет!
проставь объектам переменные, или создай событие после которого они будут меняться.
После чего добавь "another condition" для проверки этой самой переменной, в событие с выстрелом, и будет тебе счастье.
как-то так)
Я тут с 28 мар 2019
Skype: dimarik.zelenskiy
» 15 авг 2019, 16:46
Dimitrius, спасибо. буду попробовать
Я тут с 14 июн 2019
» 21 авг 2019, 14:04
Всем здравствуете, столкнулся с небольшой проблемой, при нажатии кнопки на геймпаде происходит действие удар, но вот как сделать чтобы при удержании этой же кнопки ГГ делал сильный удар?
Я тут с 30 мар 2016
» 21 авг 2019, 17:44
R4r0G, меня тоже интересует эта тема
попробовал сделать, но есть небольшая задержка перед обычным ударом
ssda.capx
Я тут с 11 мар 2015
Репутация 8 [ ? ]
