» 11 фев 2019, 22:02
Tortik, IID можно посмотреть только в дебаге (или создавать текст, добавлять в контейнер к объекту, выставлять текст около обьекта и через него показывать IID). Чтобы удалить конкретный обьект с конкретным IID (например 12), нужно условие System - Pick by comparison - обьект.IID = 12, и действие удаления.
Репутация 467 [ ? ]
» 12 фев 2019, 13:32
Всем привет! Хочу задать небольшой вопрос по поведению "Custom Movement". Есть такой замечательный урок:https://www.youtube.com/watch?v=wvdYBqD0aj0&feature=youtu.be - это как создать арканоид за 6 минут, в нём используется как раз таки данное поведение. Но в видеоуроке не объясняется следующее - при использовании "Custom Movement", не срабатывает Solid с Wall на Player. В общем платформа проходит сквозь стены, хотя Solid стоит на обоих объектах. Как решить данную проблему?
Я тут с 14 авг 2018
» 12 фев 2019, 13:59
Подскажите пожалуйста, как одну из строк 3х мерного массива запихать в одномерный массив.
к примеру, есть 2 массива. 3х мерный и одномерный
мне нужно взять координату Y из трехмерного и поставить в Х одномерного в том же порядке.
стандартные средства позволяют получать только значения ячеек.можно конечно через лупы все поставить, но может есть простой способ
Я тут с 27 фев 2018
» 12 фев 2019, 14:05
А как сделать так что бы объект скролился плавно увеличивался и при этом плавно происходило изменение эффектов наложенных на объект?
197.capx
Я тут с 31 янв 2019
» 14 фев 2019, 15:58
Ести поведение - LiteTween
Ссылка - https://www.construct.net/en/forum/extending-construct-2/addons-29/behavior-litetween-48240
Можно изменять позицию, размер, поворот объекта с разными эффектами: Bounce In/Out, Cubic In/Out и тд.
Есть плагин - Ease
Ссылка - https://www.construct.net/en/construct-2/addons/184/ease
Можно изменять хоть положение объекта, хоть переменную, хоть что.
Стандартный метод - lerp
Lerp(переменная, конечное значение, dt*скорость)
Все возможные эффекты изменения числа от 0 до 1 здесь:
https://easings.net/ru
@R2Vhcno, R2FtZSBkZXZlbG9wbWVudCBmb3JldmVyLg
Я тут с 14 фев 2019
Сообщение Аналоговые часы и таймер
» 15 фев 2019, 10:36
А вот какой нужен алгоритм, чтобы привязать "аналоговые" часы к реальному времени?
Я тут с 14 фев 2018
» 15 фев 2019, 11:04
Terrikon писал(а):А вот какой нужен алгоритм, чтобы привязать "аналоговые" часы к реальному времени?
Поиск в помощь >>>> viewtopic.php?f=4&t=8654
Репутация 161 [ ? ]
» 16 фев 2019, 02:03
Всем привет. Меня с каждым днем все больше пугают скачки показателя cpu выведенные объектом TEXT.
Тем более что они сильно разнятся с показателями в диспетчере задач.
Поделитесь комментарием пожалуйста :clapping:
Ready_____________________________Approx. download: 11.5 mb memory use: 41.8 mb Events: 3676_____Zoom: 78%
Я тут с 03 июл 2017
Двиг: SC II
Skype: *****
VK: *****
Репутация 34 [ ? ]
» 16 фев 2019, 03:05
А каким образом наложив на объект эффект сделать так что бы плавно менять интенсивность при значении глобальной переменной.
через lerp пытался не получается
Я тут с 31 янв 2019
» 16 фев 2019, 03:13
Erlond писал(а):А каким образом наложив на объект эффект сделать так что бы плавно менять интенсивность при значении глобальной переменной.
fx.capx
Последний раз редактировалось GoldenLine 16 фев 2019, 03:19, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 03 июл 2017
Двиг: SC II
Skype: *****
VK: *****
Репутация 34 [ ? ]
