» 05 дек 2018, 22:20
viopio писал(а):Помогите собрать сцену. Морковка в списке выбрана. Колонка овощей мне надо такая, что бы каждая строчка была интерактивная. Выбираешь и она показывает. Покажите мне собранную сцену.
выбор по тексту.capx
Репутация 522 [ ? ]
» 05 дек 2018, 23:29
:good:
Благодарчик, если скинешь на почту. Я не могу скачать :( viopio83@mail.ru
Все окейчик траблы с нетом.
Я тут с 30 окт 2018
» 07 дек 2018, 16:19
Всем привет! Возник такой вопрос:
имеется массив в который записывается "очередь действий" через добавление карточки с определенным действием. После того как карточка попадает в область панели она больше не сдвигается. Вопрос в следующем - как при убирании карточки с действием убрать данные из массива, которые были записаны ей?.
Участник + Runner
Я тут с 28 окт 2018
Репутация 8 [ ? ]
» 07 дек 2018, 17:59
подскажет ли кто, можно ли избавиться от размытия (или как это еще назвать) при сильном отдалении от объекта Tiled Background? у квадрата основы есть видимые границы, и они при достаточном отдалении в некоторых местах (как-то системно) начинают исчезать, в общем, вот что выходит
зум не используется
при значительном отдалении
Из-за чего такое может быть? И как исправить?
Я тут с 01 сен 2017
» 09 дек 2018, 16:13
Как сделать стрелки указывающие на объекты, игра тдс, если врагов мало то на экране появляются стрелки указывающие где находятся враги. как это сделать?
Я тут с 22 июн 2018
» 09 дек 2018, 18:26
Можно ли сделать простой инвентарь без массива, наподобие первых Resident Evil? Добавляю слотам Instance variable id и item_id. При столкновении с предметом он уничтожается. Дальше в сабэвенте идёт id=1 и item_id=0 и выбор фрейма slot равный одному и item_id=1. Потом ещё один сабэвент, где id=1 и item_id>0, то дальше сабэвент, где id=2 и item_id=0. В итоге как не менял значения или всё в первом слое меняется или все слоты выбирают один кадр или вообще ничего.
Нужен простой инвентарь, 10 слотов, по пять в каждом столбце. Подобрал предмет. Занял свободную ячейку. Использовал, он удалился и ячейка опять пустая. Или это только с массивами разбираться?
test1211.capx
Пример того как пытался
Я тут с 15 ноя 2018
» 09 дек 2018, 21:02
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать синхронизацию картинки (например, аватарки) в Multiplayer?
Я тут с 20 ноя 2017
Двиг: Construct 2/3
» 10 дек 2018, 17:02
Уважаемые знатоки.
Очень нужен ваш совет
Хочу сделать свою первую мультиплеерную игру.
пока на первых парах мне нужно просто иметь возможность хаписывать и читать гдето информацию. об игроке.
то есть должен быть список в который я смогу записать информацию прочитать и заменить ее.
что для этого нужно?
Я тут с 27 фев 2018
» 10 дек 2018, 19:19
Подскажите пожалуйста, почему когда прописываю анимацию, персонаж дергается постоянно?
Я тут с 10 дек 2018
» 10 дек 2018, 23:19
Beanst, потому что на всех кадрах и во всех анимациях опорная точка должна быть в одном и том же месте
Репутация 123 [ ? ]
