» 11 окт 2018, 10:24
Здравствуйте! Давно не был в Констракте, все забыл.
Прошу сообщить, можно ли сейчас конвертировать приложение и выложить его в Google Play.
Если да, дайте, пожалуйста, ссылку на актуальные уроки как сделать и подписать apk, а также что-где заполнять в Google Play.
Сам искал, что-то ничего подходящего найти не удалось.
Спасибо.
App Slovo на GooglePlay
Сайт http://shumbrat.com/
Я тут с 09 фев 2013
Репутация 5 [ ? ]
» 11 окт 2018, 12:49
Проблема 1. Машинка не хочет падать в пропасть, хотя есть поведение Physics. Управление машинкой осуществляется через 8 Direction. Лучше чтобы это выглядел ещё и естественно (чтобы наклонялась).
Проблема 2. Слишком быстро разгоняется (ну да неважно, кажется я понял почему).
Проблема 3. У меня есть стрелочка для спидометра и её можно поворачивать, задав угол, но где поставить Origin, чтобы стрелка поворачивалась естественно и как привязать её к скорости 8Direction?
Проблема 4. Если поставить хотя бы самую низкую преграду, машинка не в состоянии её преодолеть? Как исправить (чтобы она могла как настоящая машина, ехать над углами и реагировать на кочки).
Заранее большое спасибо.
Те люди, что показывают на YouTube как создать игру за 10 минут, серьезно ошибаются и их проекты никто не заметит, поскольку это мелочь, теряющаяся среди себе подобных. Создание хотя бы небольшой игры, имеющей право на жизнь требует нескольких недель труда команды или нескольких месяцев без неё.
Я тут с 25 июл 2018
» 11 окт 2018, 18:30
Здравствуйте))
Вопросик)
Как сделать следование объекта за Touch по X?
Но не просто следование. Например, я нажал пальцем и повел его влево, и объект соответственно пошел влево, но так, чтобы объект не применял X тача, а начинал со своего всегда и сохранял позицию.
Объясните, пожалуйста.
Я тут с 29 сен 2017
» 11 окт 2018, 19:03
Ramandu, 3й пункт самый простой)) оригин ставишь на циферблате по центру окружности шкалы, а на стрелке смещаешь к низу (если стрелка вертикально).
п. 1 и 4, скорее всего, потому что физика не хочет дружить с другими поведениями. Поэтому или задавай с самого начала управление через физику (например через force), или делай зону "ямы", попав в которую машина будет отключать 8direction и включать физику, а покинув - все восстанавливать. Не забудь, что для физики нужен не солид, а unmovable (это я про ground). Чтобы подпрыгивала, боюсь придется сложную иерархию делать от физики колес и прикрепления корпуса через кости. И тут точно надо будет все управление на физику переводить. К примеру, движение задавать на заднее колесо (в примерах было что-то про платформер с вращением колеса), к нему корпус машины через кости, а к корпусу - переднее колесо.
Где-то на форуме видел плагин для физики машины, но он вроде платный и мог устареть.
Все люди в мире делятся на 10 категорий: тех, кто понимает двоичную систему, и тех, кто - нет.
Все еще жду на БЕТА-ТЕСТ!!! (v.0.9): CityMoles
Я тут с 13 мар 2017
Репутация 121 [ ? ]
» 11 окт 2018, 21:18
физика.capx
Ramandu Вот пример из стандартных слегка переделанный. Всю машину делать не стал, а колесо ведущие пожалуйста...
далее сам wink::
Physics - vehicle.capx
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 480 [ ? ]
» 14 окт 2018, 15:18
Товарищи, кто-нибудь компилировал свой проект через Cocoon последние пару дней, все ли было в порядке? А то у меня висит уже вторые сутки с надписью Android waiting.
Я тут с 15 дек 2015
Репутация 5 [ ? ]
» 14 окт 2018, 19:28
Petr, опережу Smedor'a, сказав "Android studio нормально работает", т.к. у многих в последнее время проблемы с Cocoon.
Репутация 456 [ ? ]
» 14 окт 2018, 21:57
Всем привет. Подскажите, как правильно написать условие по типу " если в течении 5 секунд не кликать на объект" ?
Я тут с 08 сен 2018
» 14 окт 2018, 22:19
sukhachev писал(а):Всем привет. Подскажите, как правильно написать условие по типу " если в течении 5 секунд не кликать на объект" ?
Можно добавить приватную переменную этому объекту, затем в событиях добавлять каждую секунду, если значение переменной меньше 5, +1 к этой переменной.
А дальше делай, что нужно. Если значение переменной <5, то один расклад действий, а если =5 или >5, то другой.
Ready_____________________________Approx. download: 11.5 mb memory use: 41.8 mb Events: 3676_____Zoom: 78%
Я тут с 03 июл 2017
Двиг: SC II
Skype: *****
VK: *****
Репутация 30 [ ? ]
