» 10 авг 2018, 12:05
Ramandu, возьми себе в привычку делать спрайты сразу нужного размера, и уже потом их грузи в игру. Чтобы потом не удивляться, что у тебя проект весит в 20 раз больше нужного.
Для таких блоков лучше брать Tiled background, а то у тебя картинка 1024*1024, а лепишь ты из нее махонькие блоки 100*40 - текстура теряется, а вес чудовищный.
И вот тебе вариант со сбиванием (учитывай опцию immovable, силы трения, эластичность и плотность предметов).
sphere_beat_fix.capx
Репутация 121 [ ? ]
» 10 авг 2018, 13:40
Я не знаю но маю вопрос:
1) виражения работают как би через язик python?
Мои совети:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13593&p=135176#p135176
Мои Спрайты:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=13982&p=138702#p138702
Мои исходники:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12793
Мои игры:
Сори но еще нет. Часто много по-придумую и нет времени чтото делать и учитса к тому же чтото плохо соображаю. Нужно знать скроллинг и плавное изменения размера... Пробую зделать гру в примитивном стиле. Думаю игроделство не мое.
Я тут с 28 май 2017
Двиг: Scirra Construc
Лицензия: Bussines (R262)
» 10 авг 2018, 14:14
VedebellO, проблема с шариком уже решена. А насчёт маленьких блоков - ты удивишься, но мне специально так надо. Да, это намного дольше, неудобнее в работе и с большим весом. Но так необходимо. Например, есть картинка земли. 512*512. А мне надо 60*60, но такую же. Если я обрежу картинку до 60*60 - у меня будет только кусочек картинки. Поэтому я уменьшаю её размер до 60*60. Да, она тяжёлая. Но качество изображения хорошее. Или скажем есть платформа. Покрытие неравномерная трава, а основа коричневая земля с тёмно-коричневыми пятнами. Она например 200 в длину и 40 в ширину. А я хочу её уменьшить и скопировать несколько раз чтобы было больше дырок, в которые можно рухнуть. Сокращу я её длину, так трава съёжится и это будет некрасиво выглядеть.
p.s. Некоторые платформы или преграды должны быть длиннее или короче других таких же. Не создавать же 15 спрайтов на одну картинку. Куда легче её скопировать и изменить размер у второй.
Те люди, что показывают на YouTube как создать игру за 10 минут, серьезно ошибаются и их проекты никто не заметит, поскольку это мелочь, теряющаяся среди себе подобных. Создание хотя бы небольшой игры, имеющей право на жизнь требует нескольких недель труда команды или нескольких месяцев без неё.
Я тут с 25 июл 2018
» 10 авг 2018, 14:32
Ramandu писал(а):VedebellO, проблема с шариком уже решена. А насчёт маленьких блоков - ты удивишься, но мне специально так надо. Да, это намного дольше, неудобнее в работе и с большим весом. Но так необходимо. Например, есть картинка земли. 512*512. А мне надо 60*60, но такую же. Если я обрежу картинку до 60*60 - у меня будет только кусочек картинки. Поэтому я уменьшаю её размер до 60*60. Да, она тяжёлая. Но качество изображения хорошее. Или скажем есть платформа. Покрытие неравномерная трава, а основа коричневая земля с тёмно-коричневыми пятнами. Она например 200 в длину и 40 в ширину. А я хочу её уменьшить и скопировать несколько раз чтобы было больше дырок, в которые можно рухнуть. Сокращу я её длину, так трава съёжится и это будет некрасиво выглядеть.
Ты не прав
Дал годный совет, не скупись, поставь + к репутации ^_^
Я тут с 08 янв 2014
Репутация 8 [ ? ]
» 10 авг 2018, 16:13
Ramandu, это делается не так, учи матчасть.
Спрайты надо не ОБРЕЗАТЬ, а равномерно уменьшать, так же как ты делаешь в самой программе, но заранее.
Tiled background с бесшовной текстурой можно растягивать как угодно, узор будет просто повторяться, не искажая картинок. Ты что же, думаешь, что в локациях по 5000 шириной, поверхность копируется из тысячи маленьких спрайтиков?
Если используешь физику, то тем более надо быть аккуратней с изменением размера спрайтов в редакторе - например, масса двух спрайтов с одинаковым источником, как бы ты ни уменьшал их в редакторе С2, будет ОДНА И ТА ЖЕ при равной плотности, значит будут одинаково себя вести в сцене, как бы ты ни старался.
Репутация 121 [ ? ]
» 10 авг 2018, 19:34
Привет) Уже давно бьюсь над решением одной проблемы но никаких сдвигов. Вообщем есть автомобиль который едит и управление осущиствляется рулём. Подскажите как сделать чтоб авто плавно поворачивало в стороны и не могло розвернутся на 360
CarUproshcheno.capx
Мой YouTube Канал:Клик
Я тут с 07 окт 2017
VK: vk.com/sakur1996
Репутация 16 [ ? ]
» 10 авг 2018, 23:16
А поведение Car чем не угодило?
Репутация 121 [ ? ]
» 10 авг 2018, 23:41
VedebellO писал(а):А поведение Car чем не угодило?
Так проблема в том что я не могу сделать поворот авто через поведение кар с помощью руля
Я тут с 07 окт 2017
Репутация 16 [ ? ]
» 11 авг 2018, 00:54
SAKUR_TM писал(а):Так проблема в том что я не могу сделать поворот авто через поведение кар с помощью руля
Как это?
А еще у TouchAnbgle в Drag&Drop поставь Horisontal only
Репутация 121 [ ? ]
» 11 авг 2018, 08:58
VedebellO писал(а):Как это?
Я так делал но автомобилем невозможно управлять
Я тут с 07 окт 2017
Репутация 16 [ ? ]
