API 26
Сообщение API 26
» 11 июл 2018, 09:17
Коллеги столкнулся с проблемой, при загрузке приложений Гугл требует что бы я обновил пакет разработчика с api 25 на api 26, или обещает в августе принять меры , а ноябре вообще отключить обновление приложений. Как обновить пакет разработчика до api 26?
Попробовать через манифест андроид в приложении?
Я тут с 30 мар 2016
Сообщение API 26
» 11 июл 2018, 16:26
Так же актуальна эта тема, то же столкнулся с этим уведомлением.
Я тут с 23 мар 2015
Skype: broufy
Сообщение API 26
» 12 июл 2018, 13:32
Через что компилируешь? Если cocoon, то там обещали увеличить api до 26, не знаю, исправили ли уже
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 7 [ ? ]
Сообщение API 26
» 14 июл 2018, 21:56
Значит так товарищи Кокон и в правду обещает поменять на api 26 с мая https://forums.cocoon.io/t/api-level-26 ... st/7563/30, но пока еще молчат есть способ вручную изменить это только для обхода системы гугла, в настройках проекта под андройд надо выбрать api 23 и в конфиге поставить 26. Сам еще не пробывал, но пробую последнее время кокоон что то барахлит и подолгу жду очереди компиляция и сама компилиция долго идет.
Короче этот способ не очень выдает синтаксическую ошибку.
Я тут с 30 мар 2016
Сообщение API 26
» 25 авг 2018, 13:50
Ну вот Кокон попытался обновить свой айпи с 21 августа 2018 года, обновление идет пока в бета режиме, старые плагины не работают с новым обновлением, апподил не в какую не компилируют на версии 3.0, на других версиях все нормально но гугл не принимает версии меньше айпи26, при попытке установки версии 3.0 и использовании плагинов кокона компиляция проходит нормально но при установке нет иконок игры и изображение получается с плющеным и смещенный в вниз. Остается только набраться терпения и ждать, либо кто нибудь уже решил эту проблему, то поделитесь как у вас все работает.
Я тут с 30 мар 2016
Сообщение API 26
» 27 авг 2018, 12:41
Когда у меня требовало апи 26 я в настройках выберал апи 23 а в конфиге уже прописывал апи 26 и всё работало)
Мой YouTube Канал:Клик
Я тут с 07 окт 2017
VK: vk.com/sakur1996
Репутация 16 [ ? ]
Сообщение API 26
» 27 авг 2018, 17:48
Читак))
Я тут с 09 дек 2014
Skype: booogz
Репутация 7 [ ? ]
Сообщение API 26
» 02 сен 2018, 19:45
Костыль найден), в настройках под андройд надо поставить в минимальной версии 16 в таргетированной версии 25, после перейти в конфиг и там 25 заменить на 26. Все изменения на свой страх и риск, но способ работает.
Плюс дополнение, если вы заметили плагин гугла плей (тот что для ачивок) в кокоон стал версии 2.0.0, при компиляции теперь надо заменить "*" на "1.1.5"
Я тут с 30 мар 2016
Сообщение API 26
» 04 сен 2018, 17:46
Чет у меня даже 25 версии нету, какой то вечный геморой с компиляцией проекта, вечно что то не работает или перестает работать.
Я тут с 20 мар 2018
Сообщение API 26
» 04 сен 2018, 18:35
Не пойму... Эти инструкции для кокуна бета версии 3.0 ?
Да и откуда таргет-версию 25 взяли ? У меня там максимум 23 можно поставить...
Репутация 227 [ ? ]
