» 16 июн 2017, 22:30
Большое всем спасибо простите за безграмотность ... :blush:
смог открыть только card2 capx на своей версии.
Ну закрой тут нет ничего полезного! :(
Я тут с 28 май 2017
Двиг: Scirra Construc
Лицензия: Bussines (R239)
» 17 июн 2017, 11:29
Roman1997, переформатировал, попробуй этот
size.capx
Репутация 351 [ ? ]
» 17 июн 2017, 13:38
Товарищи подскажите пожалуйста, как сделать простую карту уровней или укажите где посмотреть, у нас есть спрайт который размножили до 20 раз, за раз на экране у нас 10 одинаковых спрайтов с разным UID, нужно при нажатии на кнопку 10 спрайтов менялись на другие 10 спрайтов и на оборот.
Нашел решение первой части вопроса, через sleder menu и команду lerp, происходит смена, но вопрос такой, как прописать команду чтобы объект Level но с разным UID занимали свое место?
System Every tick Level Set position to sliderpanel (image point 1)
решил и эту проблему путем выбора UID для объекта и установкой его в нужной точке на панели, получилось 20 событий.
А есть более универсальный способ, с меньшим количеством событий?
Я тут с 30 мар 2016
» 18 июн 2017, 13:28
Помогите пожалуйста. Сделал в ряд падающие маленькие платформы с поведением физикс. Когда персонаж по ним идет - они начинают падать и разбиваются о нижние другие платформы. Как сделать так чтобы через 2 секунды эти платформы снова появились на своем бывшем месте и не падали пока снова не пройдешь?
Я тут с 08 апр 2017
» 18 июн 2017, 21:08
Shibo, сделал свой вариант, но немного косячный. Объясню подробнее:
Когда персонаж касается с блоком, тот начинает падать и "разбивается" о землю. Когда блок начинает своё падение, на его место образуется невидимый блок-спавнер, который через две секунды образует новый блок. Блок-спавнер тут же уничтожается. Но иногда я замечал такой баг - не всегда заново образуются новые блоки... Но если заинтересует такой вариант, его можно доработать.
blocks.capx
Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно
Участник + TDS
Я тут с 21 фев 2017
Репутация 32 [ ? ]
» 19 июн 2017, 16:46
Всем привет! Давно я начинал работать на Construct 2 (около 2 лет назад), но вот решил вернуться, вспомнить кое-что, потому что сам движок очень простой и удобный. Я сделал 10 уровней игры-платформера. У меня вопрос, как сделать так, чтобы при клике на определенную кнопку типа "Перемешать", эти комнаты шли одна за другой и при этом в случайном порядке? Понимаю, что вопрос может быть тупым, но все же. Помогите, пожалуйста!
Я тут с 19 июн 2017
» 19 июн 2017, 18:31
oleginses, Чтобы был непрерывный геймплей или с переходами на следующий уровень?
Репутация 351 [ ? ]
» 19 июн 2017, 18:34
ReviveR200, С последовательным переход с одного уровня на другой. Уровни на отдельных листах сделаны: 1, 2, 3 ... Чтобы не просто переход между ними был, а именно рандомный. Именно чтобы их было 10, и они никак не повторялись при перемешивании. Буду очень признателен за подробное объяснение. Нет, я понял, что можно сделать через choose, но choose выбирает только один вариант, цепочку из 10 он построить не способен. В самом уровне тогда, когда перс достигнет определенной точки, буду задавать еще один choose, но исключая этот левел. Но опять же столкнулся с ограничениями самого choose. Когда второй будет действовать choose, как он поймет, что было в первом выборе? То есть чтобы не повторяться. Какую функцию в этом случае задать?
Я тут с 19 июн 2017
» 20 июн 2017, 07:06
oleginses, Я имел ввиду тебе надо выстраивать на одном лайоте или несколько лайотов. Судя по ответу несколько. В примере сделал через массив. Нажимаешь на кнопку для перехода, текст покажет название лайота.
4room.capx
Репутация 351 [ ? ]
» 20 июн 2017, 11:04
кто подскажет, почему бекапы проектов (файлы *autosave) весят в 3 раза меньше проекта? при чем, допустим, проект весил 1.5мб. создался бекап на 500кб. если убрать у бекапа аббревиатуру *autosave, открыть его и снова сохранить как *capx, то он все равно будет весить 500кб. при этом все события и спрайты на месте. в чем фокус? :unknown:
Репутация 429 [ ? ]
