как работать с tokencount (Решено)
Сообщение как работать с tokencount (Решено)
» 21 апр 2017, 16:17
Привет все, блин не могу найти информации что такое tokencount и как с ним работать, разъясните пожалуйста или носом тыкните где почитать. как туда задаются переменные ? что с ними можно делать ? как выбирать переменные от туда ?
Последний раз редактировалось tresheron 22 апр 2017, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Участник + TDS
Я тут с 18 ноя 2014
Репутация 41 [ ? ]
» 21 апр 2017, 16:37
tresheron, На офф форуме пишут: tokencount(src, separator)
Count how many tokens occur in src using separator. For example, tokencount("apples|oranges|bananas", "|") returns 3.
Т.е tokencount выдаст исключительно целочисленную равную количеству строк разделённых сепараторами.
Пример: tokencount("яблоки|апельсины|бананы", "|") выдаст цифру 3. Грубо говоря это количество слов в строке.
src = строка в ковычках
separator = разделитель для оператора чтобы он понимал где кончается первая строка и начинается другая.
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 232 [ ? ]
» 21 апр 2017, 16:40
tresheron, Выбираются строки оператором token(src, index, separator)
Пример token("Ваня|Миша|Саша", 1, "|") = Миша.
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 232 [ ? ]
» 21 апр 2017, 20:28
Спасибо за разъяснения, а то нигде толком найти инфы не смог.
Участник + TDS
Я тут с 18 ноя 2014
Репутация 41 [ ? ]
» 21 апр 2017, 22:58
Я наверно перепутал, мне нужно в одну переменную запихнуть несколько переменных правильно наверно tokenat ? с ним так же работать ?
Участник + TDS
Я тут с 18 ноя 2014
Репутация 41 [ ? ]
» 21 апр 2017, 23:06
tresheron, Mukai описал tokenat, только назвал его просто token. Придумай символ для разграничивания переменных, чтобы не встретился случайно в самих переменных (запятая или точка, например, встретится даже в числовой переменной, если будет дробное число). Не бери кавычки, с ними проблема. Например три слеша ///: переменная="cаша///100///"&втораяпеременная&"///"&третьяпеременная&"92шу". Если тебе нужен кусок из такой переменной, то tokenat(переменная, порядковый номер куска начиная с 0, "каким символом разделять - в примере ///")
Репутация 351 [ ? ]
» 21 апр 2017, 23:16
Спасибо что расписал, можно попросить накидать пример буквально 2 строчки, задать значение и выбрать какое нибудь из них ?
Участник + TDS
Я тут с 18 ноя 2014
Репутация 41 [ ? ]
» 22 апр 2017, 01:40
Слайдер от 0 до 3. Меняешь слайдер - меняешь порядковый номер куска переменной, который показывает текст.
tokenat.capx
Репутация 351 [ ? ]
» 22 апр 2017, 15:38
большое спасибо
Участник + TDS
Я тут с 18 ноя 2014
Репутация 41 [ ? ]
