Флуд
раздел для свободного общения
Сообщение Флуд
» 19 июл 2018, 00:27
Да, нужно быстрее что придумать, а то 4-годная тема закроется.
 By Alexey RYTP
By Alexey RYTP
Я тут с 17 июл 2018
Сообщение Флуд
» 28 июл 2018, 00:57
Друзья, приветствую вас. Кто хорошо знаком с Базами Данных ?
Есть игра на ГП. При первом запуске игры при подключении к интернету создаётся в базе данных на бесплатном хостинге ID GooglePlay игрока и далее при каждом сохранении прогресса прохождении уровней его значение, строка - обновляется, строка имеет вид всевозможный набор символов json массива с пройденными уровнями и очками на них заработанными.
Смысл всего действия сохранить в "Облаке" прогресс прохождения уровней и если игрок удалит полностью игру, а через месяц(к примеру) установит игру вновь - то его прогресс прохождения уровней восстановится.
Как мне всё это дело по уму-разуму перенести с бесплатного хостинга из БД на свой хост ? Разумеется там создание всевозможных БД присутствуют. Нужно не потерять ни одно значение и чтобы всё работало как и прежде.
Само собой я в коде адрес поменяю на новый необходимый. Интересует как саму БД правильно и корректно перенести на новый сервер
Буду очень признателен за помощь.
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 228 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 28 июл 2018, 07:21
AferisT, надо просто "одну таблицу перенести в другую"?
Репутация 451 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 29 июл 2018, 18:30
ReviveR200 писал(а):AferisT, надо просто "одну таблицу перенести в другую"
Ну просто на одном хостинге в БД есть Таблица с данными. Необходимо ничего не потеряв перенести её(таблицу), либо всё из неё на другой хостинг.
Сейчас что то даже тот хостинг подглючивает, не могу на сайт войти... Но вроде устранят
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 228 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 29 июл 2018, 23:36
AferisT, можно сделать програмку в С2, которая будет поочереди брать значение (по одной ячейке) из одной базы и передавать в другую (а лучше сначала забрать в массив, проверить глазами этот массив и передать из массива в новую базу). Соответственно 2 php-файла на хостингах, один берет, другой записывает. Надо передавать само значение и 2 переменные (ху ячеек). Если в С2 реализовать через 2 цикла, один внутри другого, один отвечает за х, другой за у, то можно передавать значения loopindex. Смастерить такое смогу после конкурса.
А вообще можно покопаться поискать импорт и экспорт базы (как минимум в формат pdf должен быть, но это если вручную вбивать.
Репутация 451 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 30 июл 2018, 14:22
ReviveR200, Да не, програмка под С2 мне не нужна. Простой экспорт нужен со всеми возможностями и чтобы ничего не потерять.
Что то уж больно дофига настроек там при экспорте. В каком формате и прочее делать, чтобы спокойно потом Полностью без потерь импортировать на новом хостинге ?
По умолчанию вот такие настройки при экспорте стоят
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 228 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 30 июл 2018, 20:47
Просто через экспорт не переносил БД, по этому и предложил программку.
Посмотри какой формат требует импорт, попробуй перенести, сам проверь результат. Если косячно, то можно ведь очистить БД. Если конечно тебе не надо дополнить уже заполненую БД.
Репутация 451 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 01 авг 2018, 21:05
Вот БоашМонке Спрайтер свой обновлять буду до второй версии :drinks:
Репутация 151 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 01 авг 2018, 21:13
Хе хе бро, держи пять, я тоже)
Вроде бы 3 августа будет обновление, если я не перепутал.
Я тут с 31 янв 2014
Двиг: 0,5; 0,7; 0,33
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 174 [ ? ]
Сообщение Флуд
» 01 авг 2018, 23:36
nagval333 писал(а):Вот БоашМонке Спрайтер свой обновлять буду до второй версии
Появится ли перенос трансформинга в плагине для С2, вот вопрос который сразу хочется задать.
Три года назад R0J0hound написал плагин для довольно-таки дорогого Creature animation. Насколько понимаю, это единственный случай переноса морфинга объектов вместе с костной анимацией в С2. Чем автор пожертвовал тоже неясно, так как информации по плагину практически нет, а честный мешинг в конструкторе невозможен.
Репутация 201 [ ? ]
Вернуться в Открытая тема
