Spriter pro "Skins" помогите привязать к кости точки
обсуждаем общие вопросы связанные с рисованием графики
Сообщение Spriter pro "Skins" помогите привязать к кости точки
» 23 мар 2016, 00:06
Доброго времени суток. :hii:
Надеюсь, попала в тот раздел.
Начала изучение Spriter (Версия 4.1) и поняла, что толковых уроков кот наплакал.
В данном уроке все достаточно наглядно, если бы еще автор говорил, какими клавишами какие команды вызывал (именно с 12:20 минуты) https://youtu.be/V0ehOfGP5XY?t=12m20s .
Т-е мои шаги:
1) в режиме Skins перетащила спрайт на раб область Изображение
2) добавила две кости (появился стремный слой) Изображение
3) разделила на области Изображение
Дальше ступор.
Как приклеить определенные точки к своей кости?
Каким образом на видео автор двинул вот так стрелочку? Изображение
И последнее: как уменьшить сетку?
Поделитесь опытом или уроком, пожалуйста.
Я тут с 31 янв 2015
Лицензия: Peronal
Skype: To_Obish
VK: vk.com/id39344644
» 19 июл 2016, 15:39
Получилось привязать? а тоже не могу понять как....
Я тут с 21 июл 2014
» 10 авг 2016, 16:56
Чтобы выполнить эту манипуляцию:
1) Создаете новый проект и указываете для него папку. В эту папку размещаете картинку.
2) Справа, там где Drag new items as.. ставите skins.
3) Перетаскиваете вашу картинку из Project Folder на рабочее поле.
4) Зажимаете Alt и левой кнопкой мыши протягиваете в тех местах где должны быть кости
5)Привязываете первую кость кость к вашей картинке (выбираете первую кость зажимаете клавишу B и щелкаете на вашу картинку.
6) После того как вы привязали первую кость щелкаете дважды по вашей картинке
Появляются вот такие бегунки (спрайтер штука забагованная страшно мне пришлось раз десять перезапустить спрайтер так как на этом месте спрайтер часто изволит крашится, не знаю в чем причина. Если кто знает как предотвратить спрайтер от вылетов напишите пожалуйста)
7)Теперь двигаете крайний левый ползунок
обратите внимание что слева в z-order появилось два ваших images
8) опять сдвигаете ползунок
9)У меня опять начал крашится спрайтер =)
Попробую переустановить драйвера видеокарты, может спрайтер перестанет вылетать и тогда напишу о результате. Но суть в том что потом просто поворачиваете вторую кость и ваша картинка гнется.
Двиг: 0,5; 0,7; 0,33
Skype: microtoonrr
Репутация 167 [ ? ]
» 23 апр 2017, 08:21
Spriter pro больше не крашится). Прекрасный инструмент для анимации. Немного неудобный по сравнению с adobe flash таймлайн но зато поддерживается C2. Анимировать очень легко, есть функция Character Map - можно менять в самом констракте одежку, руки ноги итд вашего персонажа, анимация от этого не страдает. То есть вы создаете один скелет, одну анимацию а потом меняете уже в констракте через функцию append character map части тела вашего перса.
Так же есть что то вроде мешевой анимации:
К сожалению, у меня не получилось экспортировать именно этот вид анимации из спрайтера в констракт, но можно использовать секвенцию кадров, главное что теперь эта функция работает полноценно.
Получается что то вроде этого:
Если вы не можете включить в спрайтере функцию skins, то переустановите дрова на вашу видеокарту) и измените ключ реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\BrashMonkey\Spriter/openGLEnabled
с false на true.
BloodKarl писал(а):Получилось привязать? а тоже не могу понять как....
1 способ привязки - выделяете кость и зажав клавишу B кликаете на спрайт.
2 способ - справа в окошке Hierarchy, там у вас есть сразу два ваших спрайта. Привязываете нижний самый. У него еще название оканчивается на 000. Перетаскиваете его на кость с таким окончанием в названии.
А еще спрайтер качественно экспортирует в gif:
Skype: microtoonrr
Репутация 167 [ ? ]
» 01 ноя 2017, 11:13
Microtoon писал(а):Microtoon
большое человеческое спасибо) На выходных попробую обязательно. Сперва на Драконьих костях анимировала, сейчас они переходят на платную версию, так что очень кстати твои посты. :hii:
Я тут с 31 янв 2015
Лицензия: Peronal
Skype: To_Obish
» 01 ноя 2017, 12:33
Очень рад что пригодилось :)
Постараюсь и в дальнейшем освещать тему спрайтера и его возможностей.
Skype: microtoonrr
Репутация 167 [ ? ]
Вернуться в Общие вопросы по графике
