Пишем музыку для меню в онлайне
мануалы, туториалы и прочая документация по созданию музыки и звуков
Сообщение Пишем музыку для меню в онлайне
» 17 ноя 2013, 17:49
Долго искал всякие сайты с бесплатной музыкой, но ничего хорошего под свою игру не нашел. Нанимать музыканта тоже не стал, дорого, да и объяснять ему постоянно, что требуется - тоже проблематично. Поэтому в итоге решил сам попробовать написать музыку для своей игры. И написал! А так как уроков по музыке на форуме еще нет - решил вам рассказать, как я это делал. В общем буду первопроходцем в этом разделе.
Программу я взял простую и бесплатную, а еще она онлайновая! Правда на мобильных гаджетах требует установку флеш плеера. В уроке я попробую рассказать, как написать простую зацикленную мелодию на 7 секунд для меню в игре. Сразу говорю - музыкального образования у меня нет! Поэтому трек который я сделал в этом уроке тянет максимум на тройку с плюсом, но зато тем у кого есть слух и возможно музыкальное образование - этот урок поможет быстро познакомиться с программой.
Сложность урока: для новичков и более опытных. Мне самому хватило примерно час-два, чтобы полностью разобраться в программе. И так, поехали!
Заходим на сайт: audiosauna.com
Ждем загрузку.
Перед вами открывается программа. Выглядит она вот так:
Справа есть синтезатор. Всего их 3. Еще есть одна фича для записи звука. По-умолчанию открывается вот такой:
В нем выбираем звук под названием: bass 05
Далее, слева, наверху есть панелька и там выбираем ручку.
И этой ручкой вбиваем в клетки ноты. Вбейте ноты как скриншоте:
Смотрите внимательно на название центральных клавиш пианино, например "C3". По ним и ориентируйтесь. Если напутали - на панельке вверху есть ластик. Им можно подтереть лишнее.
Когда все ноты проставите, то справа, вверху - нажмите на иконку горизонтальных полос, чтобы выйти на рабочий стол программы.
Вы окажетесь на рабочем столе, где есть все сэмплы которые вы напишите. По-умолчанию там создано 3 дорожки в каждой из которых есть свой синтезатор.
Теперь нужно создать второй сэмпл или луп (кому как удобнее). Чтобы это сделать там наверху на панельке тоже выбираем ручку.
И этой ручкой рисуем сэмпл на 2 клетки.
Кликаем 2 раза по новому сэмплу и попадаем в него. Там нас поджидает новый мощный синтезатор с кучей кнопочек и крутилочек.
В нем, где звуки выбираем первый звук bass 01 (если он не выбран).
Дальше на ноте C2 вбейте ноты как на картинке:
Выходим опять на рабочий стол программы и видим что сэмпл заполнился нотами.
Теперь выбираем третью готовую дорожку.
И там рисуем еще сэмпл на 2 клетки. Потом входим в него (кликнув по нему 2 раза) и там будет последний 3 синтезатор. Он нужен для ударных и выглядит вот так:
В опции select presset выбираем Drums - Ambience Kit.
И на дорожке C4 вбиваем вот такую мелодию:
Выходим на рабочий стол программы, где все сэмплы и должно быть так:
Теперь надо создать новый синтезатор (из 3 которые уже есть), но с новым звуком! Для этого там где панелька нажимаем: Track > Create New FM Syntezator
Рисуем напротив него сэмпл на 2 клетки:
Заходим внутрь и у синтезатора выбираем другой звук под названием lead - acid
Не выходя на рабочий стол программы - наверху, зеленую полоску мышкой с конца - раздвиньте еще на 2 клетки. Вот так:
И где дорожка C3 вбейте 2 длинные ноты как на картинке:
Дальше выходим на рабочий стол программы и там видим что наш сэмпл на 4 дорожке по-прежнему остался шириной на 2 клетки, а должен быть на 4 клетки, поэтому раздвигаем его мышкой:
Также смотрим наверху зеленая полоска:
Двигаем ее тоже на 4 клетки. Она определяет длину трека. Должно получится так:
Теперь где вкладка edit скопируйте все 3 первых сэмпла еще раз с помощью Copy Patterns:
Для вставки используйте Paste Patterns:
Чтобы прослушать трек внизу есть панелька и там нажмите на play.
Еще можно изменить темп (скорость) музыки для этого регулируем параметр Tempo.
Все, музыка готова! Можете сохранить ее на компьютер, чтобы потом открыть и подредактировать, для этого в File нажимаем Save to My Computer.
Пришло время экспортировать музыку! Если у вас музыка будет в игре зациклена то выбирайте File > Export Loop as Audio File
Если у вас просто фоновая музыка на 1 раз, то выбирайте File > Export Song as Audio File, в этом случае он в конце будет сам подставлять плавное затухание музыки.
Готово! Пример сцены как в уроке можете скачать ниже. Его можно открыть в программе и поковыряться с настройками:
menu1.zip
А вот экспортированная музыка которая у вас должна получится после выполнения урока:
menu1.wav
Вот и все. Надеюсь понятно объяснил. Если что пишите вопросы. :ok:
Репутация 544 [ ? ]
» 17 ноя 2013, 18:27
эффектная статья. молодчина!
Репутация 279 [ ? ]
» 17 ноя 2013, 19:09
Отличный урок +)
Тоже сделал музочку
Alhim(loop).wav
Я тут с 16 май 2013
Репутация 104 [ ? ]
» 17 ноя 2013, 19:36
Фантастика =))) интересно, но у меня уже есть композитор !
Я тут с 30 окт 2012
Двиг: C2\Unity
VK: vk.com/red.gear
Репутация 205 [ ? ]
» 17 ноя 2013, 22:38
alhimera писал(а):Тоже сделал музочку
очень неплохо!
несмотря на малый арсенал синтезаторов (всего 3) у каждого из них много всяких звуков, поэтому можно написать музыку разных жанров. чего только стоит демо контент вот тут http://www.audiosauna.com/ в самом низу созданные на нем композиции
Репутация 544 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 11:24
Довольная мощная штука) а кто-нибудь знает как эхо отключить?
Игры: Scrolonoid Покемошки
Исходники: 1, 2
Я тут с 15 мар 2013
Репутация 15 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 11:34
domenik писал(а):а кто-нибудь знает как эхо отключить?
на рабочем столе где все дорожки внизу есть громкость каждой дорожки и там есть 2 маленькие крутилочки которые отвечают за уровень громкости эффектов. отмечено красным
просто выкрути их влево до конца чтобы вообще отключить эффект эхо. а если ты хочешь оставить эхо но его чуть поднастроить то делается чуть правее в этой панели
Репутация 544 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 11:44
Ооочень напоминает программу MuLab...
Зачем мы живём? Пытаешься заработать на жизнь, верно? Вкалываешь, зарабатываешь... Я тебя обломаю - однажды кое-кто заберёт у тебя ВСЁ. Не только материальные вещи, а вообще ВСЁ. Деньги, карьеру, семью, друзей. Однажды у тебя не будет НИЧЕГО что тебя сейчас окружает. Но что-же это за падлюка? Кто однажды заберёт у тебя всё? Ну, не у тебя всё заберут, а ТЕБЯ заберут из этого мира... Это - смерть. Она придёт к каждому. А ты живёшь так, будто ты бессмертен. Я, как и многие другие, слишком привязан к этому не вечному, материальному миру. А ведь мы с тобой когда-нибудь умрем. Мы с тобой лишимся всего, что нажили за всю жизнь. Так зачем тратить попусту время на все эти глупости? А как ты думаешь, кому будет легче в ином мире - тому, кто всю жизнь был привязан к этому миру, гонялся за всеми этими глупыми ценностями; или тот, кто по-настоящему свободен, тот, кто обходится без всего, что нас окружает? Каждый человек либо принадлежит этому миру, либо по-настоящему свободен.
Я тут с 31 авг 2013
Двиг: GDevelop
Репутация 35 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 11:59
ZAlex писал(а):Ооочень напоминает программу MuLab...
хм. надо попробовать. насколько я знаю самым распространенным инструментом создания музыки является Fruity Loops но я не смог в нем разобраться. он показался мне очень сложным
Репутация 544 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 18:06
Fruity Loops (FL Studio) на первый взглляд сложноват, но разобраться со временем можно.
Я пару раз пытался ее осилить, все нормально получается, но не понял как сохранять именно лупы.
Я тут с 16 май 2013
Репутация 104 [ ? ]
Вернуться в Уроки по созданию музыки и звуков
