Пиксель арт
различные уроки по рисованию для самых популярных программ
Сообщение Пиксель арт
» 16 ноя 2017, 21:20
Mukai, а ты в Aseprite случайно не рисовал? Если рисовал, то не мог бы ты, пожалуйста, маленький туториал сделать?
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 89 [ ? ]
» 16 ноя 2017, 21:24
WarThunder, PS по сути универсальный графический редактор с кучей эффектов, инструментов и прочего. Кроме того есть расширения, доп. кисти, которые может создать любой, и тд. Вообще я тоже знаю не всё о нём. Мне нравятся следующие вещи:
* Менюшки "цветовой баланс", "уровни" и "цветовой тон/насыщенность"
* Горячие клавиши - очень ускоряет процесс рисования, и вообще удобство управления
* Тёмная тема
* Универсальность (сначала пиксели вырисовываешь, а потом хоть моделируй в этой же проге)
В общем программу не зря используют так много людей. Стоит поработать недельку-месяц и ты её уже ни на что не променяешь.
Кроме пиксельарта ещё иногда и "фотошоплю". Для этого тоже много всего, в основном за тебя всё делает программа
Я тут с 13 апр 2017
Двиг: Unity
Репутация 204 [ ? ]
» 16 ноя 2017, 22:25
WarThunder, Ну там много фишек. Это надо статью писать... А я сейчас занят немного. А что конкретно интересует? Давай что - нибудь подскажу.
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
» 16 ноя 2017, 22:39
Mukai, спасибо. Есть пара непонятных вещей.
https://www.youtube.com/watch?v=eG6AJcj5KTY
1) На 10-12 секунде чтобы "оторвать" голову нужно на разных слоях рисовать? В этом весь смысл слоёв?
2) Что такое pixel perfect?
3) У меня почему-то не получается повторить эффект как на 40 секунде.
4) Чтобы с пикселями в С2 всё было норм, нужно ставить pixel rounding ON или OFF?
5) При выделении части рисунка и нажатии ctrl+c & ctrl+v не происходит копирования. Как скопировать?
6)Как изменить размер поля рисования во время, собственно, рисования?
UPD: со вторым пунктом разобрался. Оказывается это не делается на пустом поле. Нужно или залить, или ещё что-то.
Последний раз редактировалось WarThunder 17 ноя 2017, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 89 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 05:56
Mukai, Aseprite удобней чем в Фотошопе пиксельными кистями?
p. s. сцуко эти хипстеры панель инструментов задвинули вправо))))
как её перенести влево чтобы по-человечески как в том же фотошопе?
Деньги любят тишину.
Я тут с 16 авг 2017
Репутация 21 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 12:56
Apollo14 писал(а):Aseprite удобней чем в Фотошопе пиксельными кистями?
Зачем тебе кисти в пиксель арте? Я использую кастомные кисти в Aseprite только для дизеринга.
Apollo14 писал(а):p. s. сцуко эти хипстеры панель инструментов задвинули вправо))))
Скорее всего никак, дело привычки.
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 13:10
WarThunder писал(а):1) На 10-12 секунде чтобы "оторвать" голову нужно на разных слоях рисовать? В этом весь смысл слоёв?
Само собой, при создании анимации, слои - незаменимая штука. Если их не использовать, всё превратится в кашу.
WarThunder писал(а):2) Что такое pixel perfect?
Это правильная отрисовка линий и кривых. Читай об этом вот тут.
WarThunder писал(а):4) Чтобы с пикселями в С2 всё было норм, нужно ставить pixel rounding ON или OFF?
Pixel rounding - это округление десятичных или сотых до целых. Это относится к положению пикселей например: Если pixel rounding = off то положение персонажа по X может быть 452.025864, а при включенном параметре = 452. Короче если по канону то лучше включить, так как иногда пиксели отображаются неверно(Например могут появиться непонятные щели между тайлами).
WarThunder писал(а): При выделении части рисунка и нажатии ctrl+c & ctrl+v не происходит копирования. Как скопировать?
У меня всё работает, не забывай выделять соответствующим инструментом или сочетанием ctrl + A.
WarThunder писал(а):Как изменить размер поля рисования во время, собственно, рисования?
Sprite > Canvas Size...
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 13:38
Mukai, спасибо. Вот только с 5 пунктом не могу разобраться...
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 89 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 14:47
Mukai, а как менять слои по высоте? Что бы если сначала нарисовал, что голова, например, выше туловища, то уже поменять и сделать туловище выше головы...
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 89 [ ? ]
» 17 ноя 2017, 16:56
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
Вернуться в Уроки по рисованию 2d, 3d графики
