лайф хаки для blender 3d
различные уроки по рисованию для самых популярных программ
Сообщение лайф хаки для blender 3d
» 13 июл 2017, 16:51
1) для создания задымления обычно используют специальный материал, за счёт чего в геометрии, к которой он относится, генерируется (визуально) задымления, но это не работает в случае, если камера пересекается с этой геометрией, это обычно проблема для анимации, крупных сцен, игр, по скольку можно забыть или не рассчитать то, как должна выглядеть геометрия, да бы не пересекаться с движущейся камерой. Так вот, что бы это избежать надо создать куб (по правде не важно, но на его примере легче это показать), в настойках объекта привязать к камере, затем переходим в меню настройки модификаторов объекта с материалом задымления, и добавляем модификатор: логически, там указываем наш куб, и выбираем тот параметр (из 3х), при котором из геометрии будет вырезаться форма куба, и не много его подгоняем под размер камеры, теперь забываем об этой проблеме, а если вашему обзору начал мешать куб, то в списке объектов сцены нажимаем на глаз и фото аппарат, они оба должны быть блеклыми, теперь постоянно этот куб будет не виден ---
2) если ваш комп слаб, и тоже нет видео карты, то у вас скорее всего он лагает, есть несколько решений, вот 1 из них: открываем диспетчер задач виндос, находи процесс blender, и выставляем "высокий". Внимание: не ставне на реального времени, ибо ваш комп заглохнет, и это не будет временно, это до отключения
в скоро буду добавлять советы, но только те, до которых было бы тяжело додуматься, или они действительно помогают
Я тут с 14 сен 2016
Двиг: c2/3; bge(b-p);
Репутация 26 [ ? ]
» 19 июл 2017, 02:11
Не сталкивался с такой проблемой, но лайфхак реально интересный! Плюсую! :good:
Может тоже чем-нибудь стоящим поделюсь в теме, с твоего позволения, конечно. Только бы вспомнить какие-нибудь лайфхаки :smile:
Карантин
Я тут с 18 мар 2015
Двиг: CC, C2, VS2015
Репутация 17 [ ? ]
» 19 июл 2017, 13:32
да, конечно, общая же тема :acute:
3) связан с материалами для 1дно разовых сцена (только для 1-2 артов): такая идея: у вас слабый комп, а надо создать воду, и хотелось бы не тупо синею жижу, а полупрозрачную, с блеском, так вот: делаем синий материал, в качестве цвета смешение rgb (синий и чуть ярче), ..., кароче воду, с блеском, ..., теперь ставим сложение шейдеров и смешиваем с простым диффузным шейдером с текстурой дна => нет необходимости ждать, пока отрендерит кучу шума с этого пространства, между водой и дном, если не хватает искажения дну, добавте к его вектору волшебную текстуру
Я тут с 14 сен 2016
Репутация 26 [ ? ]
» 23 сен 2017, 08:38
Лол, удаляйте тему. Ничего не понятно, а из того что понятно то банально или бессмысленно. :acute:
Лучше просто оставить ссылку на сайты и каналы YouTube/другие(хороших групп в социальных сетях не знаю :pardon: ). Я сижу на http://blender3d.com.ua. Рекомендую. :ok:
You kill me again.
Again and again.
But I come back knowing so much more
Learning all your tricks
I’ll make you sick, cause the truth is [USERNAME] i’ll make you QUIT
Я тут с 26 мар 2017
Откуда: c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=13318
Двиг: Сдвиг
» 23 сен 2017, 17:40
e yfc nen cgfv ,jn? elfkztv :biggrin:
f tckb hbkb? nj blb nelf b nfv xbnfq? f nen lkz nt[? rjve 'nj yflj
Я тут с 14 сен 2016
Репутация 26 [ ? ]
» 30 сен 2017, 09:36
illia писал(а):у нас тут спам бот, удаляем :biggrin:
а если рили, то иди туда и там читай, а тут для тех, кому это надо
Те кому это надо не найдут тут того что им нужно(
You kill me again.
Again and again.
Я тут с 26 мар 2017
Двиг: Сдвиг
» 01 окт 2017, 10:40
275 просмотров есть, значит надо
Я тут с 14 сен 2016
Репутация 26 [ ? ]
» 03 окт 2017, 11:53
Сложная ситуация, но.. Думаю, люди просто надеялись найти здесь действительно годные советы :good2:
You kill me again.
Again and again.
Я тут с 26 мар 2017
Двиг: Сдвиг
» 13 дек 2017, 18:10
Gleb-GaerMan писал(а):Сложная ситуация, но.. Думаю, люди просто надеялись найти здесь действительно годные советы :good2:
Поддерживаю - по 3D и Blender'у есть масса сайтов с уроками сопровожденных иллюстрациями. А задымление, какой специальный материал, если используется система частиц...
Я тут с 03 дек 2017
Вернуться в Уроки по рисованию 2d, 3d графики
