Все действия можно разбить на несколько шагов:
Регистрируемся в Appodeal
Русский язык там есть, кнопка внизу страницы)
У кого хорошо с английским, то сразу вот Видео
У кого не очень, читаем дальше))
Далее необходимо установить и подключить плагин Appodeal для Хрома вот отсюда
Вкратце, зачем нужен плагин. Насколько я знаю, плагин синхронизирует Ваш аккаунт с Адмобом. У Вас обязательно должен быть аккаунт Адмоб! Для Appodeal они выступают гарантами того, что Вы честный разработчик. Без этой синхронизации реклама работать не будет.
Когда плагин установится, Вам будет необходимо пройти три шага по синхронизации. Просто нужно кликнуть по очереди на каждый пункт и дождаться когда он подсветится словом Done. В это время плагин будет сам выполнять определенные действия (заходить на Ваш акк Адмоб, что-то там делать), не пугайтесь!
Сразу же можно добавить в Appodeal Ваше приложение, чтобы получить уникальный ключ. Он необходим для Вашего проекта в С2. Именно благодаря ключу Appodeal будет отправлять рекламу именно в это приложение.
Идем на вкладку "Приложения"
Жмем кнопку "Создать приложение"
Заполняем поля:
1. Платформа (тут все ясно)
2. Название приложения
3. Это игра? (да/нет)
4. Bundle ID (ID Вашего приложения, который будете использовать при компиляции, пример "com.vasyapupkin.mygame", если не будут совпадать - реклама не покажется)
5. Ориентация экрана
6. Это приложение для детей? (в поддержке сказали, что если поставить да, то реклама, по возможности, будет более направлена на детей, что повысит вероятность клика)
Жмете кнопку "Создать" и в табличке под названием приложения увидите "Ключ приложения" - вот он нам и понадобится дальше.
На этом подключение окончено. Идем дальше!
Заполняем поля:
Качаем плагин для С2 - Обновлено! 04.03.17
Как установить плагин, читаем в другом уроке))
Добавляем его в свой проект
Потом в окошке Projects находим этот плагин и кликаем по нему, в Properties вводим полученный ранее ключ приложения:
Дальше расскажу только основные понятия, чтобы реклама показывалась. Если нужны тонкости - разберетесь сами.
Для того, чтобы реклама работала, в каждом лэйауте необходимо инициализировать тот тип рекламы, который Вы будете использовать. Если нужны несколько видов - значит все их инициализируем. Обычно все это происходит при старте уровня:
Далее можно вызывать условие показа рекламы: выбираете Show ad -> "Необходимый тип рекламы"
А вообще, возможности плагина выглядят так:
Это основные действия, необходимые для показа рекламы. Идем дальше))
Обязательны следующие действия:
1. "Затем открываем папку с экспортированным проектом и удаляем файл config.xml."
2. Архивируем проект в .zip без сжатия."[/i]
Загружаете архив в проект, настраиваете как нужно (не забывайте об ID, такой же как и в Appodeal !)
Вкладка "PLUGINS":
1. Удаляете плагин IOS (если приложение для Андроид) и удаляете плагин WhiteList в пункте "Installed"
2. Переходите в "Custom", в поле "Git Url" вставляете
жмете "INSTALL". Плагин добавится в установленные. Обязательно жмете "Сохранить" внизу окна. Здесь ссылка на плагин, который изменен для совместной компиляции с плагинами кокона.
Компилируете проект!
Вкладка "PLUGINS":
- Код: Выделить всё
https://github.com/TNVdev/Appodeal-PhoneGap-plugin.git
1. Если в итоге у Вас реклама не заработала, то это значит, Вы где-то ошиблись, либо недопоняли.
2. Также, указанный плагин с ГитХаб можно использовать при экспорте через Intel XDK (там его тоже нужно загружать как дополнительный). Все будет работать - сам пользовался.
3. Плагин, конечно же, не мой, поэтому все вопросы по поводу его улучшений - не ко мне.
4. Если в апк на телефоне при показе рекламы Вы видите затемнение и кольцо загрузки - реклама не успела загрузиться (плохой интернет, "тяжелая" реклама, неидеальные условия показа в проекте)
5. Основную часть рекламы Appodeal берут все равно с адмоба, и доход за показы адмобовской рекламы будет идти в адмоб. Деньги на счет Appodeal идут только за рекламу с других сетей:
6. Все вопросы задавайте им в поддержку. О ней сложились самые хорошие впечатления, быстро и толково.
7. Есть раздел инструкции, где все хорошо описано. В самом начале выбора фраемворка необходимо выбрать не Андроид, а Scirra Construct 2 внизу, ну и далее по наитию.
8. Ставить плагин в хром и проводить эти манипуляции нужно только в первый раз. При подключении этой рекламы в дальнейших проектах нужно будет только создать приложение в Appodeal, настроить плагин в C2, правильно скомпилировать.
9. Намного больше информации здесь
10. Лично я смог увеличить свой доход после перехода на эту рекламную сеть. Но ни в коем случае ее не рекламирую. Решать Вам.
11. Вывод денег на Вебмани и Яндекс.Деньги, порог 20 уе.
Успехов!
