Урок по стандартному плагину Multiplayer
Сообщение Урок по стандартному плагину Multiplayer
» 08 ноя 2016, 14:16
RusM, Спасибо, очень интересная тема!
Я тут с 30 сен 2014
» 01 мар 2020, 14:05
Я вот не понял а что плагин Multiplayer работает только по внутреней сети? а через инет нет? Отпраляю собщение по внутрененй сети (вай ффаю) все ок приходит. Как только телефон подключается к мобильному инет - собщения не вкакую не доходят. Я чото неправильно делаю или плагин только для локальной сети?
Изображение,Изображение
Я тут с 18 фев 2020
» 01 мар 2020, 17:40
Этим мультиплеером вообще не стоит пользоваться, сигнал просто теряется в сети, там можно только битами инфу отправлять, а чтото больше, уже не пройдет.
используйте фотон, он и проще и надежней, хотя тоже не фонтан
Я тут с 27 фев 2018
Репутация 24 [ ? ]
» 01 мар 2020, 19:37
ну допустим. а где взять этот фотон?
Я тут с 18 фев 2020
» 01 мар 2020, 19:48
О великий Ctrl+S, спаси и сохрани
cliva
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 375 [ ? ]
» 02 мар 2020, 08:14
SergAdmin писал(а):ну допустим. а где взять этот фотон?
Вот отличный урок
с исходником, что важно. исходник это лучший способ понять как все работает.
только лучше координаты не передавать, вместо этого лучше передавать нажатие клавишь, что значительно сокращает размер сообщения и уменьшает лаг и вылеты.
Я тут с 27 фев 2018
Репутация 24 [ ? ]
» 02 мар 2020, 17:56
спасибо всем, то что надо!!
Я тут с 18 фев 2020
» 03 мар 2020, 21:24
Проблема теперь другая - не конектится с некоторых телефонов(( С моего все ок, у друга Хонор и даже нет соединения к серверу фотона. А стандартным плагином "мультиплеер" все обстоит иначе - соединения есть на всех телефонах, но чат не работает и не получить никакие данные
Я тут с 18 фев 2020
» 04 мар 2020, 01:26
SergAdmin писал(а):Проблема теперь другая - не конектится с некоторых телефонов(( С моего все ок, у друга Хонор и даже нет соединения к серверу фотона. А стандартным плагином "мультиплеер" все обстоит иначе - соединения есть на всех телефонах, но чат не работает и не получить никакие данные
В стандартном плагине можно добавить TURN сервер, тогда сложностей между подключением разных типов соединений не будет. Есть бесплатные TURN сервера, но с ними будет очень большой пинг. Попробуй погуглить.
Мои игры:
Я тут с 30 июл 2017
Репутация 38 [ ? ]
» 23 апр 2020, 02:41
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вопрос по мультиплееру. Когда я ставлю обычное управление (типа вверх низ право лево) то все отлично работает как у хоста так и у пира, но когда я ставлю аналоговое управление с более сложными настройками, то ничего не получается, хост ходит отлично, а вот пир очень плохо ходит, может с "getbit" проблемма кто знает подскажи пожалуйста?)
Я тут с 02 апр 2020
