Я опишу, как подключать MoPub, Google Play Games (лидербоард и ачивки) и Google Analytics.
Отдельное спасибо StWolf89 за то, что подвиг меня на написание, и за уроки http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=7044
Скачиваем Cocoon plugins for Construct 2 (https://github.com/CocoonIO/cocoon-plugins-c2). Этот же плагин нам понадобится для подключения рекламы. Обратите внимание, что в плагине есть объекты для шаринга, социальной интеграции и встроенных покупках. Но сейчас пока только о лидерборде :)
На самом GitHub проекта достаточно подробно расписано, как его подключать к Construct 2 и пользоваться объектами и функциями. Если вы не знаете, куда закидывать плагины, то путь следующий: CONSTRUCT_2_INSTALLATION_FOLDER\exporters\html5\plugins. Не забудьте перезагрузить Construct 2.
Далее в самом проекте подсоединяем объект Cocoon Google Play Games:
В нужном нам месте подключаем функцию Request Login данного объекта к сервису Google Play Games:
Я ее подключил в обработчик события нажатия кнопки, но вы можете подключить куда угодно, например, на событие старта лейаута, и тогда у вас к сервисам приложение будет подключаться автоматически.
В объекте присутствуют события "удачное подключение" и "неудачное подключение", на которые удобно вешать обработчики, когда необходим реагировать на эти события:
Результатом логирования (у меня это нажатие кнопки) будут следующие действия на экране, прилагаю скриншоты результатов после запуска вышеуказанных действий.
Для работы с лидербоардом и ачивками мы будем использовать функции объекта:
Для этого в Консоли Разработчика Гугла необходимо создать игровые сервисы и подключить к ним игру(ы). Подключить можно не только игру в состоянии релиза, но также и в режиме альфы и бете. В игровом сервисе создаются Рейтинг Игрока и Достижения. У каждого подключения к сервису, а также у Рейтингов и Достижений есть свои коды, которые мы будем использовать при подключении плагинов к облачному сервису CocoonIO и в качестве аргументов функций объекта Google Play Games плагина для Construct 2. См. скрин.
Когда мы определились с количеством очков, которое игрок набрал в игре и захотели произвести запись в лидербоард, то мы вызываем функцию объекта Submit Score, у которой два аргумента: количество очков и идентификатор Рейтинга Игроков:
Если же мы хотим посмотреть результаты из лидербоарда, то вызываем функцию Open Leaderboard, с одним лишь аргументом... правильно, с идентификатором Рейтинга Игроков. :)
Результат вызова данной функции будет выглядеть так, как указано ниже. У меня в тестируемой игре сейчас один игрок, поэтому не показывается результаты других лидеров на сегодня.
Осталось только экспортировать игру под Cordova, запаковать ее в *.zip архив, выгрузить в CocoonIO сервис и подключить нужный плагин. Подключаем плагин Google Play Games Social API и в его параметрах (справа, внизу) указываем идентификатор сервиса (не перепутайте с идентификатором Рейтингов и Достижений):
Достижения создаются, подключаются и используются аналогичным образом. Если все-таки буду проблемы, расширю спойлер примером подключения ачивок.
Скачиваем плагин https://github.com/CocoonIO/cocoon-plugins-c2, если вы до сих пор его не скачали. Сбрасываем его в плагины C2.
Подключаем объект Cocoon Ads
Настраиваем объект, который в проекте, вставив коды баннеров, взяв из MoPub или AdMob (у меня прописан только межстраничный):
Обратите внимание на то, что вы вписываете разные идентификаторы в зависимости от того, каким сервисом хотите пользоваться как конечным - MoPub или AdMod.
Предварительно на первом лейауте подгружаем баннер, который будем показывать (например, у меня на скрине показано, что я подгружаю межстраничный), иначе, если просто будем показывать баннер, то он не будет подгружен и мы увидим пустую страницу MoPub:
Я прописал его на событии старта лейаута и проверке канваса, но можно прописать просто на событии лейаута:
Далее в нужном месте вызываем показ баннера:
Компилируем под Cordova, загружаем в CocoonIO наш *.zip файл и подключаем нужный нам плагин. Будьте внимательны: в зависимости от того, какой идентификатор баннера вы проставили (MoPub или AdMob), вы подключаете нужный плагин.
Когда доходим до нужного места, то видим мопабовское тестовое окно (приложение в альфа тестинге или полноценное окно рекламы AdMob)
Плагин для C2, который мы будем использовать для подключения аналитики является плагином-оберткой для кордовского плагина аналитики, написанного Дэном Уилсоном (Dan Wilson) (https://github.com/danwilson/google-analytics-plugin). Плагин Дэна Уилсона является одним из двух стандартных плагинов аналитики, подключаемых в облачном компиляторе Cocoon.io. Плагин приятный и интуитивно понятный. Для того, чтобы использовать его в C2 я создал враппер для четырех его функций: trackView, trackEvent, trackException, trackTiming. Их вполне достаточно для работы. (Пока :)). Об остальных функциях я напишу в самом конце спойлера. Итак...
Скачиваем сам плагин для C2 из проекта https://github.com/CaptainCrocus/constr ... ics-plugin. Ссылка на скачку: https://github.com/CaptainCrocus/constr ... master.zip
Папку googleanalyticswrapper закидываем по след. пути: CONSTRUCT_2_INSTALLATION_FOLDER\exporters\html5\plugins. Перезагружаем C2, если он был открыт, или просто загружаем его. В открытом проекте добавляем новый объект, выбирая Google Analytics Wrapper.
Из окна Projects выбираем наш добавленный объект и в свойствах его, отобразившихся в Properties в свойстве Tracking ID проставляем Идентификатор своего ресурса мобильного приложения (именно мобильного приложения) из Google Analytics.
Далее, там, где нам нужно вставить функции объекта, привычным способом выбираем объект Google Analytics Wrapper
В списке функций выбираем функцию Track View. Я использовал ее в событиях On Start of Layout.
Функция настраиваемая и принимает один параметр - название Layout (View), собственно. Конечно, можно было бы подставить вместо параметра выражение, вычисляющее текущий лейаут, но я не стал этого делать, и оставил это на "ввод ручками".
Вот как функция выглядит в списке присоединенных к событию акшнов.
Далее проделаем те же операции для отслеживания событий. Присоединяем функцию Track Event
Функция принимает четыре параметра:
Далее используем функцию Track Timing для тайминга. Алгоритмы расчета времени для тех или иных действий, разумеется, вы реализовываете сами, функция лишь отсылает время данных действий, которое вы ввели как параметр, т.е., вы будете вставлять туда результат выражения расчета времени или переменную. По сути, это то же событие, но с другими параметрами в данной реализации.
Функция также принимает четыре параметра (заполненные значениями по умолчанию)
Ну и как она выглядит в списке акшнов:
Последняя функция Track Exception отслеживание Исключений. Как вы будете реализовывать в C2 механизм обработки исключений try...catch...finally, я не знаю, официального мануала я нашел, может, плохо искал. В любом случае, возможно, есть реализация на уровне плагинов, поэтому функцию для комплекта и аналитики я тоже обернул.
Функция принимает два параметра:
Возможно, что тут я ошибся с функционалом, и вам бы хотелось в статус вставлять результат выражения, возвращающего булеву величину, но, в принципе, вызов этой функции можно обернуть в условный оператор. Пока, пусть комбо-бокс с истиной и ложью останется жестко прописанным.
Функция в коде:
Напоследок подключаем перед компиляцией в Cocoon.io указанный плагин Дэна Вилсона.
И наконец, чтобы было ясно, ради чего городился огород, и в качестве подтверждения, что все это работает, прилагаем скрины из Google Analytics
На данный момент это версия плагина v0.0.2. Не реализованы еще функции-обертки для следующих функций:
Но пользоваться плагином можно. Я постараюсь, чтобы все изменения в новых версиях были обратно совместимы со старыми и вам ничего не пришлось бы менять в коде. Т.к., обещал опубликовать пост здесь, то на GitHub еще нет описания плагина на английском, но через день-два оно будет.
Если я что-то забыл, то допишу позже.
- 1. категория события
- 2. действие, вызвавшее событие
- 3. ярлык
- 4. и номер события (дань старой школе
- 1. категория
- 2. время в миллисекундах (по умолчанюи 1000, т.е., одна секунда)
- 3. ярлык
- 4. переменная
- 1. описание
- 2. статус (булева переменная, указывающая на фатальность ошибки, или нет.)
Функция в коде:
- · addTransaction
- · addTransactionItem
- · addCustomDimension
- · setUserId (вот это я постараюсь реализовать в первую очередь)
- · debugMode (пока тупо не знаю, для чего она)
Я приветствую конструктивную критику, дельные предложения, мудрые советы и исправления ошибок. ;)
