» 07 сен 2017, 13:40
Оказалось баг кокона, хз когда исправят. Ветка на форуме cocoon.io: https://forums.cocoon.io/t/users-music- ... ed/3072/37
Я тут с 25 июн 2015
» 28 окт 2017, 10:57
COCOON у всех щас работает?
чо-то со страницы "login" редиректит на главную
Деньги любят тишину.
Я тут с 16 авг 2017
Репутация 20 [ ? ]
» 28 окт 2017, 11:22
Apollo14 писал(а):Чо-то со страницы "login" редиректит на главную
Чую запахло жареным... Предпологаю, что с этого же пк ты больше залогиниться не сможешь (
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 227 [ ? ]
» 28 окт 2017, 12:18
StWolf89,
Перегнала игру в *.apk по вашим записям. пытаюсь откомпилировать под ios.
COMPILER ERROR:
Version of installed plugin: "cordova-plugin-file@5.0.0-dev" does not satisfy dependency plugin requirement "cordova-plugin-file@^4.0.0". Try --force to use installed plugin as dependency.
пробовала прописать в конфиге - то же самое
Я тут с 28 окт 2017
» 28 окт 2017, 12:41
А в чем дело? Я только сегодня там зарегался впервые. :sad:
Я тут с 16 авг 2017
Репутация 20 [ ? ]
» 29 окт 2017, 14:07
Apollo14, Почисти кеш, должно помочь
Мои игры:
        Lines 2016
        Bobby Carrot
Мои полезные темы:
        Интеграция шрифтов в Construct 2
        Мой архив примеров и исходников
Мои плагины:
        Comment Layout
        More Cursors
Я тут с 05 июл 2016
Двиг: C2, Unity
Лицензия: Pro C2, Unity
VK: vk.com/frezerto
Репутация 37 [ ? ]
» 09 ноя 2017, 12:25
Ребят, Cocoon выдает 2 файла:
android-armv7-release.apk
android-x86-release.apk
Какой из них публиковать в Google Play? В чем между ними разница?
Я тут с 14 окт 2017
» 09 ноя 2017, 13:44
Turgun, нужно публиковать обе версии для разных телефонов. Если это не сделать, то твою игру скачает мало человек... Т.е у одних телефонов одна архитектура процессоров, у других - другая...
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 89 [ ? ]
» 03 дек 2017, 08:48
Пытаюсь зайти через ноутбук(Win10) нажимаю "login" выкидывает на главную страницу, попробовал через комп друга зайти(Win7) все нормально заходит. При входе аккаунт использовал один и тот же. В чем может быть проблема? Браузер менял, кеш чистил, ноут недавно только взял.
Я тут с 17 ноя 2017
» 04 дек 2017, 15:13
Ar987 писал(а):Пытаюсь зайти через ноутбук(Win10) нажимаю "login" выкидывает на главную страницу, попробовал через комп друга зайти(Win7) все нормально заходит. При входе аккаунт использовал один и тот же. В чем может быть проблема? Браузер менял, кеш чистил, ноут недавно только взял.
P.S. Все решил проблему, надо поставить дату и время на автоматическое определение и перезагрузить систему
Я тут с 17 ноя 2017
